Hi Fantomaz,
Waarom probeer je eerst niet b.v. de MCP4725 DAC te begrijpen?
Als je daar via i2c waar het IC mee werkt de maximale waarde in stuurt, dan krijg je de referentie spanning welke de voedingspanning van het IC is -1 LSB uit.
Stuur je de code "0" naar het IC dan komt er geen spanning uit.
Dit is niet helemaal waar, lees de datasheet maar van dit IC, dan leer je ook wat over offset en lineairtijd van ADC en trouwens ook van DAC's.
Analog Devices heeft heel veel converters en de datasheet van de AD767 geeft veel info omdat deze converter een interne referentie heeft en een opamp die je kan configureren.
Op pagina 4 en 5 wordt dat uitgelegt, en op pagina-7 staat wat uitgelegt over de input coding.
Niet vergeten, de maximale spanning/stroom is bijna altijd de referentie spanning -1bit waarde.
Dus als je een DAC geconfigureerd hebt met een 10V Referentie spanning en een bipolaire uitgang, dan kan de uitgang meestal precies -10V zijn
en de maximale positieve spanning is dan +10V -1bit.
Doordat je b.v. een opamp aan de uitgang hebt, kan je de uitgangspanning schalen hoe je het zelf wilt.
Je kan b.v. de bipolaire configuratie kiezen van -10 tot +10V en dat met een externe opamp dit schalen naar -1V tot +19, of als het nodig is voor jouw toepassing tot +100V.
En ja , er zijn opamp'S die tot 120 en 150V gaan van b.v. Lineair en AD.
De twee datasheets goed doornemen en die vreemde vraagstelling maar een beetje vergeten waar je mee begon.
