lt spice errors
beste alle,
ik loop vast doordat ik een error krijg wanner ik een simulatie wil doen
Error on line 5 : c1 n001 0 0.1 uf
Unknown parameter "uf"
Error on line 6 : c2 vo 0 0.1 uf
Error on line 8 : c3 n002 0 c
Unable to find definition of model "c"
Fatal Error: No analysis request found.
het schema dat ik wilde maken heb ik in ltspice gemaakt om te zien wat er nu allemaal gebeurt wanner je aan de potmeter draait. Wie kan mij vertelen wat ik eventueel fout heb gedaan.
revado
In het originele schema staat de elco aan de uitgang als 1 U en geen 0,1 U zoals in jouw tekening.
Te grote rimpel, of zelfs oscileren nu?
Lijkt me duidelijk. De termen "uf" en "C" zijn fout.
Probeer eens "0.1µ" dus zonder spatie en met een echte micro.
Correctie : blijkbaar toch een 'u' voor micro, dus "0.1u"
[Bericht gewijzigd door deKees op zondag 30 juli 2023 11:33:00 (20%)
deKees heb het veranderd en werkt nu alleen C3 geeft een fout omdat in de schema cADJ staat welke waarde moet ik invullen
Tja, C3 moet je zelf kiezen. Kan bijv ook "0.1u" zijn, net als de anderen.
Op 30 juli 2023 11:34:48 schreef deKees:
wat houd dan die adj in dat je zelf mag kiezen ?
als ik aan de pot meter de stand verander van 5 naar 75 dan zou hij een vout moeten geven van 7.5 volt dit doet hij nog steeds niet?
Hugo Welther
Je hebt de wiper van de potmeter niet verbonden met de GND.
Op 30 juli 2023 12:01:32 schreef opelpro:
Zo werkt dat niet, de uitgangsspanning wordt bepaald door de verhouding van R1 en de potmeter.
Je kunt het bereken met een LM317 calculator.
Op 30 juli 2023 12:25:50 schreef Hugo Welther:
dit heb ik gedaan nu. vo is toch de output hoeveel V er uit komt na het draaien van de potmeter in de schema geeft hij dat aan als V(vo): 8.9524 voltage klopt dat
Nee,
Met 10v aan de ingang kan de uitgang nooit 8.95v worden. (drop-out is 1.5 tot 2.25v afhankelijk van de af te nemen stroom)
Op 30 juli 2023 12:59:16 schreef Arco:
Nee,
ik probeer om het schema te verwerken in ltspice om te zien wat er gebeurd wanneer ik aan potmeter zou draaien. ik geef 10 volt input en zodra ik de waarde verander van wiper dan zou de vo output ook mee veranderen dit zie ik niet terug in de schema. of klopt het design niet in ltspice
10k voor die potmeter is vreselijk hoog (over het grootste gebied doet 'ie dan niks, ik zou 1k5 gebruiken)
Mag uk vragen welke programma dit is en is het beter dan ltspice
Natuurlijk mag je vragen.
Het is ltspice wat jij ook gebruikt. Misschien gebruik ik een wat andere versie of met wat andere onderdeel-bibliotheken maar dat maakt niet zoveel uit. Dit zou met jouw ltspice ook zo moeten kunnen werken.
oke bedankt ik ga even aan de slag om te kijken of ik het werkend krijg bedankt alvast voor de feedback
ik heb het schema aangepast alleen kom ik er niet uit bij de metingen v(out ) verandert niet zodra ik de rtot=10k wiper steeds verzet naar een getal.
welke is de out waarbij je de spanning ziet dieteruit komt en waarom werkt de potmeter niet naar behoren.
ik zal even de schema plaatsen die ik wil omzetten naar ltspice
Wiper is niet aangesloten dus verdraaien heeft geen effect.
En 10K is veel te veel voor die potmeter in deze applicatie.
Op 27 augustus 2023 15:10:53 schreef deKees:
ik heb deze veranderd in 1k5 en ground teogeveogd aan de wiper.deze heb ik overhet hoofd gezien 8)7
als ik het netwerk controleer om te kijken wat elke component doet kom ik uit op
v1 : voeding
c1/c2 :is een elco om elektrische lading en energie op te slaan snap nog niet helemaal waarom deze er moet zitten.
lm317 : is een spanningsregelaar die wordt gebruikt om een gestabiliseerde en instelbare gelijkspanning te genereren. Het kan worden gebruikt om de uitgangsspanning binnen een bepaald bereik aan te passen, zelfs als de ingangsspanning varieert.
de lm317 heeft een input daar komt de spanning binnen
output daar komt de spanning uit
adj zorg voor de regeling van de uitgaande spanning deze wordt geregeld met de potmeter U2
D1/D2 diode : dat stroom in slechts één richting toelaat. Het gedraagt zich als een eenrichtingsventiel De 1N4002 is specifiek een gelijkrichterdiode, wat betekent dat hij vaak wordt gebruikt om wisselstroom (AC) om te zetten in gelijkstroom (DC)
dan blijft er nog een c1 en C0 waarom deze er zijn kan ik zo niet bedenken zoals de .
c0 en c1 zijn elco condensatoren die hogere capaciteiten mogelijk maakt in vergelijking met andere soorten condensatoren.
het zorgt ervoor dat de elektrische lading en energie op te slaan en deze vervolgens vrij te geven wanneer dat nodig is.
dan heb je nog Cadj die is een ceramische condensator die worden gebruikt om elektrische lading op te slaan en snel vrij te geven de eigenschap om snel te reageren op veranderingen in spanning, ze worden ook gebruikt om ruis te onderdrukken, spanningen te stabiliseren en gelijkstroom te blokkeren in de schakelingen.
R1 weerstand : gebruikt om stroom te verminderen, spanningen te verdelen, stroom te begrenzen en elektrische signalen te beïnvloeden.
mijn vraag is of dit klopt en waarom nu de c1 c2 cadj en de weerstand erin moeten wat is hun taak en als ik ze weg haal wat zijn de gevolgen
