verlengkabel
ik wil een verlengkabel van 50 meter gebruiken (3x2,5)via een stopkontact die is aangesloten op een automaat van 16 ampere,
tot hoeveel watt kan ik dan gaan zoder dat mijn automaat afspringt en hoe berekent men dat eigenlijk en speelt de lengte van de verlengkabel een cruciale rol in dit gegeven,dank
Op 220 volt is het maximum vermogen bij een stop van 16 amp: 220*16 = 3520 watt.
De weerstand van koperdraad van 2.5mm^2 is ongeveer 0.007 ohm per meter. De weerstand van de kabel is dus (50+50)*0.007 = 0.7 ohm en geeft een spanningsverlies van 0.7ohm*16amp = 11.2 volt. Hierdoor zal de spanning aan het einde van de kabel dus ongeveer 210 volt zijn en het afgegeven vermogen iets minder.
Dit is dan dus 210*16 = 3360 watt.
let wel op dat je kabel helemaal afrolt anders gaat deze als een spoel werken !!!
Afgezien van die spoelwerking... Waar denk je dat die 160W die 'zoek' raakt blijft?
Als die kabel die kabel moet 'gekoeld' worden, en dat doe je het makkelijkste door hem uit te rollen (en dan niet alsnog op een hoop te gooien...)
Zorg dat je NOOIT, NOOIT, NOOIT wat met Versatel Tele2 te maken krijgt!
