Wie kan mij helpen?
Ik heb een CV pomp die modulerend was, echter deze regeling is stuk gegaan, waardoor er nu een aan/uit regeling op zit. Doordat de pomp nu op volle snelheid draait heb ik veel geruis door het leiding werk.
Nu wil ik de pomp langzamer laten draaien dmv een licht dimmer, ik heb dit in middels uitgeprobeerd en werkt goed maar als ik de motor dim begint deze te brommen.
Kan dit kwaad voor de motor ?
Of heeft iemand een andere oplossing om de pomp langzamer te laten draaien ? (eventueel op een vaste waarde)
gegevens pomp.
220 volt
min. 700 rpm 0,2 A 38 Watt
max 2100 rpm 0,51 A 115 watt
2,5 uF
