Info, schema, servicemanual Weller WD 2M (WD2M)
vergeten
Wie heeft er meer info over deze Weller WD 2M Power unit voor 2 boutjes.
Zoals een schema, servicemanual oid.
De bijpassende soldeerbout is de W(S)P80 (80watt/24volt)
Gebruikershandleiding heb ik al :)
Die variant heeft een microcontroller, als die het nog doet is de rest niet heel spannend.
Wat is het probleem?
vergeten
De herkomst is onbekend.
Bout wordt niet warm, element en/of sensor is stuk.
De temperatuur verstellen werkt, display ook, het kiezen van boutje 1 of 2 werkt ook.
Ik wil eigenlijk vaststellen of de power unit nog wel echt 100% is dmv het (tijdelijk voor test) aansluiten van een 8Ω weerstand en een temp sensor op de pinnen van de power unit.
Maar er lijkt een truukje toegepast er zit een 8k6 weerstand in de handgreep van de bout verwerkt tussen de pinnen 3 en 4 verstopt, parallel aan de temp sensor.
Het element van de bout wordt geregeld door triac's dus AC.
De bout is echt stuk, ook de sensor, geen snoerbreuk dus ik kan de sensorweerstand ook niet meer meten/bepalen.
