Plasmasnijder aansturen met een relais
Ik moet voor stage een plasmasnijder koppelen aan een Fanuc robot om dat vervolgens te gebruiken als plasmasnijrobot.
Wij hebben een Jasic CUT 80 hiervoor gekocht. Alleen vroeg ik mij af of en hoe ik deze zou kunnen bedienen doormiddel van een relais of iets anders. Zolang het maar op afstand gedaan kan worden.
Ik heb gezocht naar een speciale kabel maar heb die niet kunnen vinden. Alleen een kabel die werkt met de Jasic spark.
Alvast bedankt voor de reactie's
Stag => schoolopdracht. Wat heb je zelf al gezocht?
Waarom denk je dat een relais de oplossing is? De nodige URL zijn ook handig niet iedereen heeft zin in alles uit te zoeken.
Heb je nagegaan dat robot en plasmasnijder compatibel zijn?
Lambiek
Op woensdag 19 juni 2024 11:28:16 schreef jajajanssen:
Als je in de manual kijkt van de plasmasnijder, dan kun je zien dat er een aansluiting op zit voor een externe aansturing.
Die moet je zelf maken denk. Als je de leverancier belt van de plasmasnijder, dan kun je daar vragen of ze losse stekers hebben die op de plasmasnijder passen. In de manual staan trouwens de nummers voor die stekkers, even zoeken dus. :)
Die Fanuc robotarm heeft echt wel een uitgang die je voor van alles en nog wat kunt gebruiken. Zoek uit wat die uitgang mag schakelen of uitstuurt, daar kun je dan een kleine interface voor maken die de plasmasnijder aanstuurt.
Heb je zelf al een idee wat je daar voor nodig zou hebben?
