Fiets trainer
Voor een schoolproject ben ik op zoek naar een mogelijkheid om het geleverde vermogen met een fietstrainer zichtbaar te maken dmv een aantal lampen die aangezet worden in functie van het geleverde vermogenOp de fietstrainer zit een 40 V gelijkstroom generator.
Een VU meter voor misbruiken? : https://www.circuitsonline.net/schakelingen/59/audio/led-vu-meter.html
De LM3915 is logarithmisch, wil je een lineaire schaal dan de LM3914 gebruiken...
Zoek eens op het internet met de termen 'dump load controller wind turbine schematic'.
Dump load-controllers worden bij bepaalde soorten zelfbouw windturbines gebruikt om extra belasting in te schakelen naarmate er meer (of teveel) energie wordt geproduceerd, om te voorkomen dat de turbine op hol slaat (met alle nefaste gevolgen van dien).
Overigens, bij mijn eigen electriciteit-opwekkende hometrainer (axiale-flux alternator) vond ik het veel interressanter en leerzamer om handmatig extra belasting bij te schakelen en het effect ervan op de benodigde fiets-inspanning te ondergaan. Dat is erg leerzaam en illustreert goed hoe, ook in een electriciteitscentrale, de generator harder moet werken wanneer meer belasting wordt ingeschakeld.
Het werkt dus net andersom dan zoals u het wilt: meer electrische last --> generator moet harder werken. (i.p.v. uw wens 'generator genereert meer --> extra last inschakelen; dat laatste is vooral dus een issue bij bepaalde soorten zelfbouw windturbines, maar staat wat verder van de realiteit af voor de meeste 'gewone' toepassingen).
