Attiny13 error
bedankt voor het meedenken , maar dan krijg ik de volgende melding.Arduino:1.8.13 (Windows 10), Board:"ATtiny13, 9.6 MHz internal osc., EEPROM retained, BOD 2.7V, No bootloader"
text section exceeds available space in board
De schets gebruikt 1520 bytes (148%) programma-opslagruimte. Maximum is 1024 bytes.
Globale variabelen gebruiken 0 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 64 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 64 bytes.
Schets is te groot; ga naar http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size voor tips over het verkleinen van de schets.
Fout bij het compileren voor board ATtiny13
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
Electronica is mooi als het goed werkt
Stijnos
is er uberhaubt wel een arduino op basis van een tiny13?
Anders kun je de hexfile mogelijk wel los flashen buiten arduino om, met atmel studio ofzo
Tja, float en logaritmes op een 1K processortje is ook wel erg ambitieus moet ik zeggen. Dan vind ik 1540 bytes nog best wel knap van de compiler.
En ook een bootloader in een 1K processor is een uitdaging, want dat snoept ook al een stuk geheugen op.
Dus je zult naar een grotere processor moeten, of een andere temp-sensor kiezen. Een LM35 of MCP9700 geeft meer kansen want die is lineair, maar dan nog zul je een programmer moeten gebruiken voor die Tiny13.
Het programma is te groot voor de ATtiny13, misschien door de log functie. De berekening vereenvoudigen is vast mogelijk. Je kan op je PC vast wel een lookup tabel maken met de verwachte ADC waardes waarbij je een actie wil laten doen. Want dat hoeft de arme ATtiny helemaal niet te doen natuurlijk.
EDIT: Een LED aanzetten boven de 40 graden zou met tientallen bytes aan machinecode moeten lukken. Exclusief bootloader.
[Bericht gewijzigd door Benadski op dinsdag 8 oktober 2024 15:13:05 (17%)
Stijnos
pak inderdaad een lookup table voor je NTC, al kost dat ook de nodige ruimte, maar zo nauwkeurig hoeft het allemaal niet te zijn lijkt me.
Met wat linearisaties kom je ook wel uit de voeten.
Ik zou zowieso niet voor het aller kleinste microcontrollertje gaan vandaag de dag.
De vraag is of je BETA van jouw NTC überhaubt matched met de 3950
[Bericht gewijzigd door Stijnos op dinsdag 8 oktober 2024 15:50:25 (11%)
marcob
Op dinsdag 8 oktober 2024 15:01:39 schreef Stijnos:
https://www.electronics-lab.com/project/how-to-program-attiny13attiny1…
Een lookup table voor de NTC is de simpele oplossing, maar als het echt alleen om die 40 graden gaat, kun je zelf één keer bepalen wat de ADC waarde is bij 40 graden, en daarmee vergelijken.
Ik probeer floating points altijd te vermijden, zeker als de processor daar geen hardware ondersteuning voor heeft.
Ik heb voor de opnemer de LM35 op genomen kom nu uit op 914 bytes met nieuwe code.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LM35_PIN 1  // Pin A1 voor de LM35
#define LED_PIN 0   // Pin PB0 voor de rode LED
void setup() {
    ADMUX = (1 << REFS0) | LM35_PIN; // Referentie op AVcc, A1 selecteren
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2); // ADC aan, prescaler 16
    DDRB |= (1 << LED_PIN); // LED_PIN als output
uint16_t readADC(uint8_t channel) {
    ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (channel & 0x0F); // Kies kanaal
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start conversie
    while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // Wacht tot conversie klaar is
    return ADC; // Retourneer de ADC waarde
void loop() {
    uint16_t adcValue = readADC(LM35_PIN);
    // Bereken de temperatuur in Celsius (spanning/RIJ1 = 0.01V per graad)
    float temperature = (adcValue / 1024.0) * 5000.0; // In millivolts
    temperature /= 100.0; // Omrekenen naar Celsius
    if (temperature >= 40.0) {
        PORTB |= (1 << LED_PIN); // Zet LED aan
    } else {
        PORTB &= ~(1 << LED_PIN); // Zet LED uit
    _delay_ms(1000); // Wacht 1 seconde
int main() {
    setup();
    while (1) {
        loop();
#define   T40    819    //Berekende waarde voor 40 graden Celsius (4V)
if (readADC(LM35_PIN) >= T40) {
Zo kan het ook, zeker met slechts 1 waarde scheelt dit enorm.
Nu merk je ook dat je berekening of je commentaar verkeerd is. Bij 4V komt er 40 graden uit je berekening, maar dat komt niet overeen met 0,01V/graad
Als je het nu zonder float probeert, zal het nog veel kleiner worden. Zodra je één berekening met een float doet, moet de floating point library meegenomen worden.
Wordt met alleen integers
Unsigned long temperature = (adcValue * 5000) / 1024; // In millivolts, dus stappen van 0.1 graden C
    if (temperature >= 400) {
Let op dat je eerst moet vermenigvuldigen, en dan pas delen, anders gooi je heel veel bitjes weg (in dit geval komt er dan altijd 0 uit). Daarbij moet je weer opletten voor overflows, maar 1024 * 5000 past gemakkelijk in een 32-bit integer, dus dat gaat hier altijd goed.
Stijnos
ik zou ook een kleine hysterese inbouwen.
Als de temp rond de 40 graden komt gaat je led als een debiel knipperen waarschijnlijk.
dus iets van >40 aan < 39.5 uit
En met floats heb je geen last van dit geneuzel.
En het heeft ook geen nut om het kleiner -en moeilijker leesbaar- te maken als het al in de processor past. Dus lekker zo laten.
Dat was wel zo misschien, maar dat is lang geleden. De compiler pakt alleen wat hij nodig heeft. De rest van de library komt niet mee.
[Bericht gewijzigd door deKees op woensdag 9 oktober 2024 18:07:48 (21%)
@BertjeBuk:
Je zet REFS0 op 1. Daarmee kies je de interne reference voor de A/D converter en dus niet Vcc. Dat is wel beter, want dan heb je geen last van voedings-spannings variaties, en de A/D ingang wordt gevoeliger.
Maar dan klopt het commentaar niet op verschillende plekken.
En dan moet je ook de formule aanpassen. Die is nu voor een 5V referentie.
- Reference is 1.1V nominaal (1100mV), dat komt overeen met 1024 counts uit de A/D
- De LM35 geeft 10mV per graad.
- Dus
float temperature = adcValue * (1100. / 1024) / 10.0;
Op woensdag 9 oktober 2024 17:45:15 schreef deKees:
Het past echt net, de TS zegt 914 bytes gebruikt, van de 1024 bytes flash die een Attiny13 heeft. Dat maakt dus erg weinig ruimte voor dingen die er nog bij komen.
Ik bedoelde vooral dat het weinig uitmaakt of je één of 10 floats gebruikt, het is niet zo dat het bij elke float extra veel groter wordt, totdat je een functie gaat gebruiken die je eerder niet had gebruikt.
Daar komt nog bij dat dergelijke berekeningen zonder hardware versnelling erg veel CPU tijd kosten vergeleken met integer berekeningen. Met deze ene berekening zal de TS dat niet merken, maar bij complexere berekeningen op hoge frequenties (zeg, 1kHz of nog sneller) gaat dat echt wel effect hebben.
Natuurlijk zijn floats wel lekker gemakkelijk, maar een goede programmeur kan het ook zonder als het nodig is.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op woensdag 9 oktober 2024 18:34:39 (21%)
Je kunt ook de compiler het zware werk laten doen:
    uint16_t TempLimit = 40. * ((1024. / 1100) * 10.0);
    if (adcValue >= TempLimit)
Dan past het weer in 114 bytes.
En als je wilt weten wat die getallen betekenen:
    float CountPerMillivolt  = 1024./1100.;
    float MillivoltPerDegree = 10.;
    uint16_t TempLimit = 40. * MillivoltPerDegree * CountPerMillivolt;
Dat blijft dan 114 bytes.
Ja dat kan, als je echt alleen die grens wilt weten, en die grens nooit verandert. Als je van die grens een instelling wilt maken, die je eventueel in EEPROM opslaat of zo, gaat dat natuurlijk niet meer.
Wel grappig dat je op die manier floats in je code hebt, maar omdat de compiler het resultaat daarvan al kan berekenen, krijg je geen floating point berekeningen in de code voor de microcontroller.
Met al deze gegevens ga ik een nieuwe schets maken en uitproberen het resultaat word gepost.
Stijnos
voor dat lm35 voorbeeld wat je poste, kun je net zo goed avr studio pakken.
dat gebruikt helemaal niks meer van arduino
Op donderdag 10 oktober 2024 12:38:42 schreef Bertjebuk:
Zolang je "schets" blijft roepen lijkt het er op dat eea in een "arduino' geflashed moet worden. Voor een 'tiny13' moet je dan een programmer hebben. Heb je die?
Je kunt een andere Arduino gebruiken als programmer.
Op donderdag 10 oktober 2024 13:04:15 schreef Stijnos:
Of tegenwoordig VS-Code met platformIO
Clion gebruikt ook platformIO. Dan pas zie je hoe brak de meeste libraries zijn geschreven. Als je niet alle fout meldingen uit zet, wil die niet eens compileren.
Persoonlijk vind ik AVR-studio een draak van een programma.
Stijnos
wel sinds ze visual studio shell gebruikten vond ik het al een stuk beter.
Ik ben eigenlijk gestopt met de AVR's zo ongeveer toen microchip alles overnam. Ik weet nog dat het toen microchip studio is geworden. Op zich kan ik daar prima mee uit de voeten.
Elke IDE zeker voor micro's heeft wel iets te makken. Eclipse is niet mijn favoriet, momenteel gebruik ik Keil, ook net niet, VS code bevalt me dan nog het meest, maar ik stelde AVR studio voor voor de eenvoud van het programmaatje van de TS. Met ook die hoop om niet een hele bak aan zinloze abstractie libraries mee te hoeven bouwen.
Op donderdag 10 oktober 2024 16:47:53 schreef rew:
[...]Zolang je "schets" blijft roepen lijkt het er op dat eea in een "arduino' geflashed moet worden. Voor een 'tiny13' moet je dan een programmer hebben. Heb je die?
dat doe ik met de arduino.
Op vrijdag 11 oktober 2024 12:54:57 schreef Stijnos:
Nooit een fan geweest van Visual Studio. Toen ik de module VB.NET volgde hebben we daar meer dan eens problemen mee gehad. Een programma gemaakt met een bepaalde frameware reageerde compleet omgekeerd van zijn opvolger. Plaatsing knoppen klopte niet meer. Tab volgorde was net omgekeerd, ... Dat nodigt echt niet uit om iets te blijven gebruiken.
