Ledbuitenlampen knipperen ca 2 minuten
Bij een vriend heb ik 2 bestaande ledlampen(paaltjes) aangesloten.
Ze waren al een poosje niet in gebruik.
Het vreemde is dat ze nu bij het aangaan eerst ca 1 a 2 minuten knipperen.
Daarna branden ze zoals het hoort.
Het vreemde is dat ze het beide doen en met een frequentie ca 1 sec aan en 1 sec uit.
De spanning op de unit heb ik gemeten en die is constant.
Ik heb dit nog niet eerder gezien.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en wat eraan te doen is?
Als de lampjes een licht/donker sensor hebben, zou het zomaar kunnen zijn dat bij het aan gaan de sensors licht oppakken en de lamp doen doven. Er is altijd een soort hysteresis, zodat ze rond het avondschemer betrouwbaar in en uitschakelen, dat verklaart dan weer het trage knipperen..
Het zelfde had ik met een tuinschakelblok van Aldi. Het licht van de lampjes viel ook op de fotocel.
Deze lampen hebben geen sensor.
Dus dat kan het niet zijn.
Het lijkt of ze moeten opwarmen, maar dat is toch niet waarschijnlijk?
Na de 2 min branden ze prima.
Bij het aangaan is dit erg hinderlijk. Het lijkt een landingsbaan voor vliegtuigen.
En dan nog dit: ze knipperen precies gelijk!
Op maandag 25 november 2024 19:42:48 schreef wodanus:
Ook niet als verborgen feature?
Precies gelijk.
Sluit gelijktijdig eens een gewoon lampje aan op het punt waar de ledverlichting zit aangesloten.
Brandt dat lampje wel meteen constant? (Je weet maar nooit....)
Het is idd vreemd.
Ik heb gemeten in de lasdoppen en als resultaat een mooi constante 230V.
Ook tijdens het knipperen en ook daarna.
Slechte elco's wellicht. Als je zo'n paaltje eens een dag in een warme ruimte laat liggen, of de voorschakelelektronica warmstookt met een haardroger, knippert hij dan nog steeds?
Op maandag 25 november 2024 20:18:29 schreef maartenbakker:
Dat is nog te proberen.
Zijn het bt of wifi lampen die wachten op pairing?
Vaak knipperen ze dan ook zo iets.
Heb je een type nummer van de lampen?
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op maandag 25 november 2024 21:02:03 (19%)
Op maandag 25 november 2024 21:01:25 schreef 2N3055:
Nee, het lijken heel simpele buitenlampen.
Rechthoekig paaltje met wit kunstof kapje aan de bovenzijde. Ca 30 cm hoog.
Ik had iets gevonden maar daar hebben ze het over een E14 fitting.
Dan zou er een losse ledlamp in moeten zitten.
Misschien toch maar eens verder opereren.
Dat klinkt inderdaad als iets slims wat in pairing mode gaat. Maar 2 minuten is dan wel erg lang.
Op maandag 25 november 2024 22:53:14 schreef Sine:
Ik denk dat het ook zoiets is. Op zich is 2 minuten wel ok als het 'uit de verpakking' voor de eerste verbinding ooit wacht. Na de eerste connectie zal dit waarschijnlijk niet meer voorkomen.
Ik moest even opzoeken wat pairing mode inhoudt. Maar waarom zou die optie in een simpele buitenlamp zitten?
TS: wat gebeurt er als je maar 1 van de lampen inschakelt?
Omdat iemand daar slimme lampjes in gedraaid heeft?
I dunno, maar gewone lampen gaan nooit synchroon knipperen als de spanning ok is.
Hmm dat synchrone had ik even gemist, stond wat verderop... Dan zijn elco's wat minder waarschijnlijk (ook niet onmogelijk misschien).
Dan is de eerste test om te kijken of zo'n ding in z'n eentje ook knippert.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op dinsdag 26 november 2024 13:38:08 (40%)
Hoe weten ze dan dat ze 's avonds aan moeten?
Ik heb het nog niet kunnen checken, maar het is een buitenlamp van Trio Hudson.
Met gewone e14 fitting.
Dus de lamp die erin zit zou dan een slimme kunnen zijn.
Dit is bij montage niet opgevallen.
Zaterdag de lampen losnemen en controleren.
heb dit ook eens gehad, snel op een beurs wat aanleggen. geen e27 lampen bij dus de chef ging lampen halen om de hoek, wel dure dingen maar dan werkt het maar. bleken dus slimme lampen te zijn van osram, die knipperen als je ze niet instelt eerst via een app :P
Dat zal meer gebeuren dan je denkt, ik heb ooit een aantal retourtjes gekocht uit de grabbelbak van ikea.
Jullie verhaal kan best kloppen.
Ik heb de paaltjes aangesloten en er waren op dat moment geen lampen.
De vrouw des huizes heeft lampen gehaald en ja die waren nogal duur!
Ik heb ze niet gecheckt op smart.
Ben zelf blijkbaar nogal oldskool, ha ha
Als ik ze heb gecheckt kom ik hier terug met het resultaat.
Thnx alvast.
had straks nog n storing waar de bewoner zei, niet die groep van de buitenlampen uit, want dan moeten ze er allemaal weer uit gehaald en opnieuw gekoppeld worden. dergelijke lampen mogen bij mij de vuilbak oplichten. geen geheugen, wat een rommel..
Ja, dat valt echt onder rommel, ik ken er geen enkele die je opnieuw moet pairen na spanningsuitval.
Ik heb de lampen los genomen en hier zaten Calex lampen in met het wifi teken.
In youtube is een handleiding te vinden waarbij het knipperen dus voorkomt tijdens het pairen. We gaan de lampen vervangen door normale lampen.
@Allen,
Bedankt met het meedenken en de gegeven tips.
Wat mij betreft kan deze vraag gesloten worden.
Bedankt voor de terugmelding, weer een mysterie opgelost ;)
Sluiten doen we in principe niet, een topic zakt vanzelf naar beneden.
