Tsja... In de zekeringkast zitten ook alle 0-en aan elkaar.
De aarde hoort bij die groep en dus bij de zekering die die groep beveiligt. Het wordt al snel onoverzichtelijk als je daar gaat rommelen. Een heel simpel iets zou zijn als je bijvoorbeeld de zekering uit zet om in die groep ergens een lampje op te hangen. De huidige heeft geen aarde aansluiting. De nieuwe wel. Er komt echter geen draadje uit de centraaldoos. Je haalt de aarde-draad-las uit elkaar om er een aarde draadje bij te klussen... En opeens krijg je een opdonder... van de aarde.
Het netfilter van een apparaat wat vanaf een andere zekering nog wel spanning heeft, zet de aarde op 115V als er geen stroom kan lopen. Dat is gewoon naar en een slechte manier van werken.
Dat elke fase een eigen nul moet hebben is natuurlijk onzin. Zo komt het niet bij je binnen. En het idee achter een 3-fase systeem is dat je met 1 draad extra (tov. 1-fase) het 3-voudige vermogen kunt transporteren: als de boel in balans is, dan loopt er geen stroom door de nul.
Bij zo'n fornuis automaat is het een ander paar mouwen. Daar heb je 2x een fase draad, maar wel van dezelfde fase. Ja, dan ontkom je niet aan een eigen nul per fase. Feitelijk heb je niks anders dan 2 enkel fase zekeringen die toevallig mechanisch gekoppeld zijn. Met een aardveter erbij, ontkom je dan niet aan 5 draden. Als je het op 2 verschillende fasen hangt, dan heb je ook 2 fasen draden, maar die kunnen een nul delen door het fase verschil.
Als je aan de NEN1010 zou willen voldoen, dan kun je dat 'splitsen' naar enkelfase met een onder verdeling. Maar ja... het is praktisch gezien niet erg zinvol om achter een 16A automaat nog een 16A zekering te zetten.
Vandaar mijn oplossing: als je er 5 draden in krijgt, maak dan 2 16A CEE form WCDs. De vaste installatie is dan in elk geval 'netjes' en er zit geen truc in. Dat je aan de stekker die je er in prikt slechts 1 fase aansluit... niks of niemand verplicht je tot wat anders. Zelfs 'goed vakmanschap' of 'we doen het altijd anders' niet.
Het enige... een wannabe vonkentrekker zou wel eens de weg kwijt kunnen zijn: ja, maar dat is een krachtstroomstekker en het is toch een normale oven!?
