Beste lezers,
Ik heb een probleempje met het KaKu systeem. Hopelijk heeft iemand een oplossing. (KaKu leverancier in ieder geval niet)
Ik gebruik de ontvanger ACM250-LD. Deze kan 100/120W led schakelen met afstandsbediening. Er zit echter ook een contactpunt op waarmee je met een bedrade schakelaar kunt schakelen
Ipv. een bedrade schakelaar gebruik ik een tijdklok voor het in- en uitschakelen. Werkt prima.
Echter, als ik de verlichting inschakel met de AB vóór de inschakeltijd van de klok en de klok bereikt de inschakeltijd gaat de verlichting UIT op de inschakelpuls van de klok.
Hetzelfde gebeurt omgekeerd. Dus ingeschakeld met de klok, in de tussentijd uitgeschakeld met de AB, klok bereikt uitschakeltijd, lampen gaan weer branden op de puls van de klok.
Niet handig dus. Is er een manier om dat te voorkomen?
Bij voorbaat dank voor suggesties.
Klok heeft potentiaalvrije contacten. De ontvanger staat op een constante 230V, heeft geschakelde uitgang en een extra contact voor externe schakelaar.
