Blijkbaar doen de diodes D1 en D2 hun werk want de spanning erover komt nooit hoger dan 0,7 V.
Als het signaal 0,7V niet bereikt hoeven ze ook niet te werken.
Ze zijn wel aan het werk wanneer de signaaltoppen afvlakt worden.
De volumeknop op de gitaar staat wel volledig op maximum. Maar oversturing hoor ik toch niet
Als de batterij voor de pickup te ver is leeg geraakt is zijn we op zoek naar een onbestaande fout
Dan heb ik ook R6 aan 1 zijde los gedaan en C4 eruit gehaald en "onderkant" van R5 een 0V verbonden.
Het is wel de bedoeling om hier met je toongenerator een signaal op de ingangsjack te leggen zonder daarbij IC1A te oversturen.
Met de scoop meten aan IC1A of op p7 het signaal 8,4x groter is dan op p5.
Zoja lijkt het niet maar ben je zeker dat IC1A werkt.
schreef OXO:
Edit 2: Het lijkt erop op koppelcondensator C1 ergens een pak rammel heeft gehad...
Dat is toch ook niet de reden dat het ingangssignaal mss veel te zwak binnen komt?
Pas uitsluiten na controle...
schreef Looier:
Ik heb nu een toongenerator van 1400 Hz aangesloten en dan ...
C3, R3, R4, R6, C5 en R7 lijken me een T-filter te zijn.
Deze hebben een notch bij een bepaalde frequentie.
Doordat dit filter in de terugkoppeling van de opamp staat wordt de notch echter een boost waarvan het niveau regelbaar is met R7.
Kan best dat de notch/boost niet bij 1400Hz ligt...
Iemand?
