Aansluitkast geopend, er zijn 3 fasedraden aangesloten en heel merkwaardig een aarddraad maar geen neutraal draad, ook in de stekker geen neutraal draad.
Geen neutraal (blauwe draad) hoeft helemaal niet zo merkwaardig te zijn; zit ook niet op m'n draaibank, of welk ander 3-fase apparaat dan ook hier. Uiteraard wel een aardaansluiting (geel/groen), voor de veiligheid.
Had ter plaatse geen multimeter voorhanden dus kon geen metingen verichten tussen de 3 fasen, wat is wijs?
De spanningen meten lijkt me al een verdraaid goed begin.... bij voorkeur met een Duspol (i.e., laagohmige meting), maar in geval van nood is een multimeter (DMM) ook bruikbaar. Het probleem kan zo simpel zijn als een ontbrekende fase door een losse draad ergens, of een schakelaar die slecht contact maakt.
Zit er een VFD (frequency drive) tussen? Ster/delta-omschakeling? Zit er een motorbeveiliging tussen?
Foto van het typeplaatje van de motor, de besturingskast, schakelaar, en extra info over de toepassing of het apparaat (merk/type) waar het om gaat kan ook nooit kwaad.
