1kv nodig
In een werk licht voor de auto zit een klein printje met 2 weerstandjes en een kleine trafo en een transistor ik heb zo'n dergelijke schakeling nodig om een tl licht aan de gang te krijgen <het is een tl werklicht>.
de trafo is ongeveer 1 bij 1cm en heeft 1 primare wikkeling en 2 secondaire wikkelingen.
de trafo heeft geen kleine draden dus geen hv trafo
en hij heeft een ferite kern.
sorry, maar wat is je vraag precies? en heeft die tl lamp 1kv nodig, of komt er zoveel uit het trafotje, of heb je die 1kv ergens anders voor nodig.....
ik heb de 1 kilovolt nodig voor een ander doel en mijn vraag is of iemand zo'n dergelijke schakeling heefd.
Als het toch maar 2 weerstandjes een transfo en een transistor is dan kan je toch de print baantjes volgen en zelf de schema tekenen.
Op 18 januari 2005 17:48:27 schreef captain archer:
Volgens mij is die 1kV een kortstondige spanning(puls) het is de EMKZ van de spoel om de gas in de TL buis te ontsteken...
nou ik bedoel meer wat in zo'n elektrische vliegenmepper zit dus pulsen van een kilo hertz op 600 tot 1000 volt
DAn moet je met een cascade gaan werken, gewoon 555 schemaatje ben ik bang, daar een transistor aan (liefst hoogspanning) trafo schakelen, en daar je kaskade, aan het einde een Elco die wordt steeds ff opgeladen, en daar kan je dan hoogspannigspulsjes mee maken. (afhankelijk van de capaciteit van je elco)
Op 18 januari 2005 21:39:49 schreef captain archer:
soms wel tot 5000 volt hoor
kan iemand mij dat schema tekenen dan zou ik erg dankbaar zijn maar als het maar geen grote flyback trafo is.
alvast bedankt
Je bedoelt van die cascade?
Op het internet (ook op mijn site) staat hoe een cascade eruit ziet.
1 Je mag (vind ik) zelf ook wel wat moeite doen, je had zelf niet even kunnen zoeken op internet naar flourescent inverter ofzo?
2 Als je verder had gekeken op me site zie je daar nog een project staan.
Klik eens op experimenten bij me site en zoek goed bij de schakelingen.
Misschien vind je nog wat.
