koffie op ,. t'is nu nog erger
![:-)](/images/smilies/smile.gif)
effe terug serieus: dat virtuele nulpunt bestaat alleen zolang de uitgang van opamp de ingang kan compenseren. Immers ene opamp is alleen gelukkig als het verschil tussen zijn beide ingangen nul is. dus doet ie met zijn uitgang er alles aan om dat verschil nul te maken via zijn terugkoppelweerstand ( als ie als versterker gebruikt wordt )
probleem is dat, als de uitgang tegen de rails staat ( de rails zijn de voedingspanningen. De opamp is dus volledig uitgestuurd in de ene of de andere richting ) die balans verbroken wordt. je kan dan de ingang oversturen.
in het geval van de thread starter
100 volt op 100 kiloohm is 1 milliampere in de - knoop
(niet in de pin van deopamp : die is hoogohmig, maar wel in het knooppunt ).
Northon theorema zegt dat de som van alle stromen in een knoop nul moet zijn. dus moet er 1 milliampere van de uitgang komen ook. opamp stuurt 1 volt door 1 kilohm (feedback weerstand) dus issie happy.
stel dat je dit doet door de 200 kiloohm weerstand dan zou die opamp zijn uitgang op 200 volt moeten gaan staan. dat kan die niet ... ds gaat ie tegen de rail gaan plakken. stel op map gevoed op 12 volt. de uitgang is 12 volt
wat gebeurt er nu : je krijgt een spanningsdeler
va 100 volt naar 100 k , naar 200 k naar 12 volt dus op de knoop staat ((100-12)/(100k+200k)*200k)+12 volt
= 70 volt. weg virtuele nul: die ingang staat op 70 volt
Nu is er nog iets. ingangen van opamps zijn geprotegeerd via clamping diodes in het substraat van de chip (ben ic-bakker van beroep)
moesten die daar niet staan den vliegt de ingang gegarndeerd stuk want de interne strukturen van de opamp zijn daar niet voor gemaakt.
dus wat zal er gebeuren in bovenstaand geval. die pin zal nooit hoger worden dan de voeding + de vclamp ( 0.4 tot 0.5 volt)
dus die ingangspin gaat op 12.5 volt staan. er loopt een stroom van (100-12.5)/100k = 875 micro ampere de voeding van het circuit binnen. De clamp diodes kunnen enkele 100'en milliampere 'vreten' dus geen probleem.
de stroom door de 200k weerstand wordt nu : (12.5 volt -12 volt)/200k = 2.5 micro ampere.
conclusie : opamp overleeft
