Scart ingang tv doet het niet meer
Ik heb een sharp televisie waarvan de scart het al langere tjid niet meer doet. Ik hoop dat iemand op basis van de storing wat tips kan geven.
Als er niks aan de scart hangt en de tv op scart gezet wordt dan geeft de tv alleen nog maar dunne horizontale zwarte en witte lijnen van een halve centimeter? breed. De zwarte en witte lijnen zijn even breed. Er komt een zacht geruis uit de speakers. Als ik mijn dvd aansluit op de scart ingang dan krijg ik wat vlekken op mijn scherm, maar er is in de verste verte geen beeld in te zien. Deze vlekken schieten over het scherm heen en weer. De AV-ingang doet het nog wel prima.
Wat kan het probleem zijn? Ik heb geen idee hoe het probleem ontstaan is. De scart heeft prima gewerkt maar op een gegeven moment deed hij het dus niet meer.
Misschien een los contactje?
Je zou de aansluitpennen van de scart kunnen doorsolderen.
Fordman
Evarist
Ik heb het merk van de tv aangepast want ik had me vergist. Het is een Sharp type 54GS-61S. De tv heeft volgens de handleiding een GA-10 Chassis (ic en transistor chassis)
Evarist
Dat is een miseriebak. Ik loop er in een grote cirkel omheen. Ik weet er dus niets over. Raad: breng het toestel naar een Sharp service
Dat is ook wel wat. Ik heb dus een slechte tv gekocht twee jaar geleden. Op zich bevalt ie prima, behalve dan dat de scart niet meer werkt.
