- aansluiting trafo
bij de volgende schakeling:
http://www.mcamafia.de/nixie/images/nix_psu1.jpg
Heb ik de volgende vraag:
Maakt het uit waar ik de 230 min aansluit en mag dat ook de zelfde zijn als die van de 12v. Zodat ik maar 3 uitgangen heb
namelijk
230 +
12 +
of moet het zijn
230 +
230 -
12 +
12 -
Volgens mij moet het niets uit maken.... maar ik ben ook niet echt een professional
Gegroet,
Steven
De tweede optie: 230fase - 230neutral en 12plus - 12min.
KT88
Zoals ik het zie liggen de secundaire min 230 en min 12 volt aan elkaar.
Als het voor een buizenversterker is met de schakelingen in GKS dan kan dit.
Gebruik je echter SRPP of cascode of een kathodevolger, dan moet je de min 12 "optillen" dmv. een spanningsdeler aan de hsp tot zeg 70 volt of zo.
Dit om de spanning tussen kathode en gloeidraad niet te hoog te laten worden.
Als er meerdere schakelingen op worden aangesloten kun je de min het beste zo laten als hij is (of een aparte gloei aanleggen voor de SRPP/cascode/kathodevolgerbuis).
EDIT: Primair 230 natuurlijk wel gescheiden aanbieden!
Het is allebij gelijk stroom... misschien heb je het niet goed gezien.
Of ik heb het verkeerd?
@KT88
Het is voor een nixie klok, van de termen waar jij het over hebt, heb ik nog nooit gehoord?uhh.....
KT88
edit dubbelpost
[Bericht gewijzigd door KT88 op donderdag 3 februari 2005 19:42:58
KT88
Vergeet het dan maar, je kunt de minnen dus rustig aan elkaar laten zitten.
Ik ben zo'n verschrikkelijk doorgewinterde audiofiel dat ik nergens anders aan kan denken ;-)
Hahaha... bedankt
Ik ben nu ook een beetje verzot aan het raken aan oude buizen.... veel mooier.
Op 3 februari 2005 19:32:45 schreef KT88:
Dat bedoelde ik dus ook...ik moet maar eens leren om niet zo impulsief te reageren..had de uitgang van het circuit niet eens gezien..
De schakeling geeft alleen geen 230 VDC. Zal wel rond de 300 VDC liggen misschien zelfs meer.
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
foutje in hewt schema?
Wortel 2 hoger toch?
230*1.41=324 V - diode spanning
Maar onder belasting zal de spanning denk ik in elkaar zakken
heb hem net klaar.... geeft 250 Volt
