Dit zijn problemen die je best vaak tegenkomt bij tv's en monitors. De oorzaak ligt vrijwel altijd bij het hoogspanningscircuit. Die tikjes die je hoort zijn afkomstig van de (geschakelde) voeding en komt doordat er ergens kortsluiting in de tv is en daarom de spanning elke keer aan en uit wordt gezet.
Dit is gelijk ook de oorzaak dat je wel een standbyledje ziet, maar zodra de televisie volledig in bedrijf gaat de rest het niet blijkt te doen.
Het eerste wat ik in zo'n geval doe is de HOT doormeten. HOT staat voor Horizontal Output Transistor. Je moet dicht in de buurt van de hoogspanningstransformator de grootse en dikste transistor zoeken. Deze transistor stuurt de hoogspanningstransformator aan. Op de B(asis) komt een pulserend signaal te staan waardoor de spoel steeds aan de collector C naar de ground (emittor) getrokken word. (mits een NPN transistor).
Het kan zijn dat je HOT doorgeslagen is en de C en E een constante verbinding zijn. Hierdoor onstaat kortsluiting waardoor je voeding steeds in en uit schakeld.
Deze kortsluiting in je HOT kan je gewoon doormeten. Als je het niet zeker weet soldeer je hem er gewoon uit. Waarschijnlijk doet je tv al veel meer daarna, behalve je beeld dan
Als je geluk hebt is het alleen je HOT en kun je deze vervangen (als het geen tropisch taiwanees type is). Wanneer je minder geluk hebt is je HOT overleden door een ander probleem en dan wordt het probleem veel moeilijker. Je hebt best kans dat na het vernieuwen van de HOT de nieuwe er ook uit knalt.
Wanneer je dat hebt dan moet je dus verder gaan zoeken...
Een goede site met reparatieinformatie is trouwens:
http://www.repairfaq.org/
