Kan iemand mij vertellen hoe een joystick werkt of waar ik de nodige documentatie zou kunnen vinden ?
Dank u
Dank u
een joy stick is gewoon 2 potmeters met een staafje eraan die je heen en weer kan bewegen eentje voor de x as en de andere voor de y as
Het principe van een kruisknuppel heb ik, dat is geen probleem.
Maar op welke manier moeten die potentiometers aangesloten worden ?
En hoe zit het met de drivers of zijn die niet nodig ?
zal ik onze joystick eens uit elkaar halen en eens meten??? kan je zo zien op welke pinnen hij zit.
verder drivers staan volgens mij gewoon standaard in windows.
Nou franky, doe dat maar es even
Op wo 30-01-2002 19:14:07 schreef Franky:
[Lastig die verschillende Marcels]
Via google kan je toch makkelijk een schema vinden
lijkt mij. Verder kan je de potmeters gewoon rechstreeks
aansluiten op een analoge gamepoort, als je maar de
juiste weerstandswaarde hebt.
Drivers is geen probleem. Een standaard joystick kan
in windows zo gebruikt worden. En de meeste andere
besturingsystemen zullen ook weinig problemen geven.
Marcel (dus niet dezelfde als de steller van de vraag)
Was diezelfde mening toegedaan vooraleer ik hier de vraag heb gesteld.
Heb via google gezocht op joystick en zelfbouw, maar dan kwam er niets uit de bus.
Heeft misschien iemand een andere zoekhint ?
