kan je zonder problemen van scart, een vga signaal maken? de toepassing is een video op een computerscherm laten draaien.
een scart heeft rgb lijenen, dus kan dit?
Even de search gebruiken wil ook wel is helpen Kort is het antwoord 'nee'. Commercieel zijn er wel oplossingen verkrijgbaar, reken op 100 euro ongeveer
http://www.circuitsonline.net/forum/view/10007/1/scart+vga
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29193/1/scart+vga
http://www.circuitsonline.net/forum/view/15491/1/scart+vga
ja maar dat is zonder computer er tussen.
mijn vraag is, ofdat een graphische kaart dat aan kan
edit:
meer info:
door er eerst het signaal te converteren naar een din-aansluiting. want, je kan een signaal niet blijven veranderen.
[Bericht gewijzigd door Electro op woensdag 10 oktober 2007 16:15:09 (43%)
Als je grafische kaart een TV-IN (niet out!) heeft dan kan dit. Vaak zie je dit soort aansluitingen ook wel bij een tv-kaart.
Ook zal je even van een scartaansluiting naar een tulp aansluiting (zo'n geel stekkertje) moeten gaan.
[Bericht gewijzigd door geronimoos op woensdag 10 oktober 2007 16:28:50 (98%)
ik heb wel die derde plug op mijn kaart maar niet die gele
of als de link niet werkt: bestelnummer 721 190 op www.pollin.de (kost € 29.95)
Ik heb hetzelfde ding in gebruik en het is niet slecht, kan PAL,NTSC en SECAM omzetten in VGA, verschillende resoluties.
Op 10 oktober 2007 15:53:55 schreef Electro:
kan je zonder problemen van scart, een vga signaal maken? de toepassing is een video op een computerscherm laten draaien.een scart heeft rgb lijenen, dus kan dit?
timing ed. ligt heel anders, dus neen, het kan niet rechtstreeks.
Best is te werken met een converter zoals reeds voorgesteld.
Kijk hier eens voor een aantal mogelijkheden.
