scart switch
Als ik op tv een film van mijn laptop wil kijken moet ik steeds achter in de kast de scartkabel uit het tv-toestel trekken. Daarom wil ik een scart switch maken.
             ______________________
            |      _      _   _    |
TV scart----------| |    | | | |   |
            |_____________|___|____|
                          |   --------Scart Laptop
                          ------Scart digibox
Door middel van 1 schakelaar zou ik van apparaat willen wisselen.
Men eerste gedacht is dit te doen door allemaal fet's als schakelaars te gebruiken, maar dit worden er dan een 40-tal(iets te veel naar men zin).
Bestaat er hiervoor geen ic'tje die dit ook kan doen.
Moet er eigenlijk rekening gehouden worden met impedantie matching.
Van welke lijn kan ik eventueel voedingsspanning aftakken?
Kan ik hiervoor die 'function select' (pin 8) gebruiken?
40 Fet's???
meestal word er bij een scart kabel alleen het CVBS signaal gebruikt, en dan het linker en recher geluidskanaal.
Dus in principe zou je met een 3polige wisselschakelaar toe moeten komen.
Wil je't met een ic aansturen, denk ik zo aan de NE4066 of de 4016.
Groetjes Kris
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
GJ_
Kopen. Ik denk dat dat het goedkoopste en het gemakkelijkste is.
Als je toevallig in de buurt van Eindhoven komt (Veldhoven eigenlijk) kun je er zo een ophalen. Ik heb nog twee nieuwe ongebruikt liggen. Kun je nog kiezen ook.
Maar als je speciaal moet omrijden ben je al meer kwijt aan benzine dan wat ze in de winkel kosten.
joopv
Scart ondersteunt daisy-chaning, dus als je digibox (wat dat dan ook zijn moge) een 2de scart aansluiting heeft kun je je laptop daarop aansluiten.
Zolang dat andere ding dan uitstaat wordt het signaal doorgelust van de ene naar de andere scart plug.
Pin 8 is een schakelsignaal, om de tv te laten weten dat de VCR (of wat dan ook) ingeschakeld is en dan kan de TV naar die scart ingang omschakelen. Het is dus een ingang en je kunt het niet gebruiken als voeding.
GJ_
Die heb ik ook liggen. En ook nog een zwarte.
Op 27 oktober 2007 17:24:09 schreef hobbyelektro:
Groetjes Kris
Ok, 40 fets was sterk overdreven :) maar 2x8 draden moeten er toch geschakeld worden!?
1 audio li
1 audio re
1 audio massa
1 Rood
1 groen
1 blauw
1 massa
1 schakeldraad
Hoe ik nu juist moet gaan schakelen weet ik niet.
Over die NE4066 of de 4016 is maar weinig te vinden.
Voor het schakelen met fets heb je dan weer voedingsspanning nodig, vanwaar haal je die dan?
Andere schakelideetjes?
Greetz
Av
4066's video laten schakelen is niet verstandig, ik denk snel aan Maxim chippies.
Ik zal eens zo'n handgeschakeld ding opendraaien.
GJ_
Volgens mij hoef je alleen de audio-l, audio-r en het video signaal te schakelen. De massatouwtjes kunnen toch gewoon aan elkaar blijven zitten?
Dus alleen pin 2, 6 en 20.
Pin 16 moet je ook verbreken, anders krijg je het eventuele rgb signaal van de andere bron te zien.
Ik vraag me af hoe de kwaliteit is van zo'n switchbox, ik heb met een goedkope scartkabel eens last gehad van overspraak, dan zie je dus een spookbeeld van de zender waar de tv op staat door je beeld heen.
En ik me maar afvragen waarom die lettertjes door het beeld heen rolden.
Ik heb met zo'n box geen overspraak meegemaakt.
@GJ_ RGB zou ik doorschakelen, je doet jezelf echt tekort zonder.
Indeed, component of Y/C is toch het minste dat je wilt zien als je een scart-aansluiting benut. Composite werkt natuurlijk wel, maar dat verschil kun je zelfs op een klein oud CRT-tje nog zien.
Aangezien mijn laptop enkel een composiet uitgang bezit, kan ik mss beter 1 uitgang composiet houden en de andere RGB. Dan moet ik maar 2 lijnen switchen, audioL en audioR, of zie ik dit verkeerd?
Meestal heeft een laptop toch Y/C (S-VIDEO/S-VHS), dat zou ik aanraden als het erop zit.
Los daarvan je dan nog switchen, want anders komen de signalen van beide video-bronnen alsnog allebei bij je TV terecht, waardoor je TV een keuze zal maken. Soms is het op de TV nog te selecteren of je voor een bepaalde ingang (EXT1 o.i.d.) de SVHS, composite of RGB (component) wilt zien. Als dat bij jou TV kan, dan kun je inderdaad voor de rest volstaan met een audio-switch.
video(en audio) kun je met een 4053 schakelen.
Menig Flipsen en Soniet TV doet dit intern om tussen de diverse scarts te wisselen.
Vivanco 1-in/2-uit geopend:
Dit wordt doorgeschakeld:
1- Audio R uit
2- Audio R in
3- Audio L uit
4- Audio GND
6- Audio L in
8- signaal ->|- naar pin 8 van de uitgang
(diode dus tussen de ingangen en de uitgang, als wired-OR)
17- video composiet GND
19- video composiet uit
20- video composiet in
21- shield GND
Alle GND's zijn samengevoegd.
Geen RGB's dus en daarom heb ik tussen 1 ingang en de uitgang RGB verbindingen gemaakt (Sat receiver -> TV, DVD recorder lust alleen composiet).
