Ik probeer de DS89c430 van dallas te programeren
Ik gebruik een kristal van 11.0592 MHZ
en maak gebruik van een FTDI als omvermer van USB naar com (en omgekeerd)
Op de DTR lijn komt het juiste signaal te staat (getest met een led)
Helaas krijg ik in het programma loader420 volgende output
Loading file C:\Documents and Settings\Van Herck\Bureaublad\A.HEX
120 % loaded. (1 retries)
180 % loaded. (2 retries)
240 % loaded. (3 retries)
300 % loaded. (4 retries)
Timed out, trying to get loader prompt and continue
File loading failed.
Indien ik omschakel van run naar loader krijg ik volgende opmerking
No response on reset from the 420
Make sure the serial cable is connected, that you are using
the right port, and have the correct voltage applied.
Weet iemand wat de oorzaak van dit probleem kan zijn en hoe dit op te lossen valt?
