lm311-oscillator doet gek
ik ben een LC-meter aan het maken. Ik maak de deze:
http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/LCMeter/
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
http://electronics-diy.com/lc_meter.php
Zoals te zien verschillen de schakelingen iets. Ik ga mijn eigen schakeling iets anders bouwen en op basis van een ATmega8 die ik nog heb liggen. De oscillatoren van alle schakelingen zijn gelijk.
Ik heb de oscillator eerst op een breadboardje gemaakt. Dit is het resultaat:
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/oscillator/DSC03382.jpg
Aan de scoop hangen geeft het volgende beeld(1µs/DIV;2Volt/DIV):
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/oscillator/DSC03379.jpg
Drie dingen vallen mij op:
  • de neergaande flank van het uitgangssignaal is stijl en er is een "spike"
  • het tank-circuit dempt uit
  • het tank-circuit oscilleert op een hoge frequentie, maar het uitgangssignaal heeft precies de goede frequentie(c.a.500KHz)
in multisim krijg is het volgende:
http://i158.photobucket.com/albums/t112/critiacrof/oscillator/osillator.png
Ik denk dat ik zoiets zou moeten krijgen. Ik wil eerst weten of ik de werking van het circuit begrijp:
-Aangezien de reactantie van C1 bij de oscillatiefrequentie zo laag is, vind je de gemiddelde uitgangsspanning op de nietinverterende-ingang van de comparator.
-R3,R4 en R5 zorgen dat als de spanning van het tank-circuit(en de uitgang) hoog is het naar 2/3eVCC wordt getrokken, en als de spanning van het tank-circuit laag is het naar 1/3eVCC wordt getrokken.
-als het tank-circuit oscilleert word het door de comparator dus aangezwengeld.
Waar dient R1 voor?
Waarom krijg ik zo'n raar signaal(slechte spoel, breadboardje, foutieve layout/topologie,...)
Ik sta voor een groot mysterie, kan iemand mij helpen?
Gebruik eens een andere spoel. Soms zijn de spoelen die jij gebruikt (ringkern) niet zo geschikt als oscillator ism met opamps.
Deze die eruit zien als een koolweerstand zijn beter geschikt voor deze toepassing.
Tis maar een hint, want 100% zekerheid is er niet.
LDmicro user.
@MGP: "Gebruik eens een andere spoel." Dat klopt, waarde van de spoel schijnt te laag zijn.
Bijvoorbeeld, 68 microhenries met 680 picofarads oscilleerd op 740kHz.
Volgens de beelden, het tank-circuit oscilleert op heel hogere frekwentie (omgeveer 10 sinus voor 1 microSeconde, dus 10MHz)...enige reden mogelijk: de spoel heeft geen 68 microhenries, maar een heel lagere waarde.
C van het tank-circuit schijnt 1nF zijn, dus is uw spoel van 253 nanoHenries (of 0,253 microHenries) waarde en geen 68 microHenries.
Wat ook mogelijk is, is dat C (1nf) van tank-circuit niet in parallel met de spoel verbonden is. (slechte contact, draad onderbroken, verkeerd verbinding, slechte capacitor...)
10 Mhz kan eigen oscillerende frekwentie zijn van een 80 microHenries spoel zonder capacitor.
Doe maar de volgende test:
Voed de tank-circuit (onhafhankelijk, zonder de eletrolitische condensator) met sinus AC van een functie generator door een 4K7 weerstand.
Spanning op de tank-circuit meten met uw scoop.
Varieert de frekwentie van uw functie generator.
Bij omgeveer 562Khz, (tank-circuit C=1nF, L=80microHenries)zal plotseling de spanning heel groter worden.
Hoe groter en meer selectief,hoe beter.
Met zulke tank-circuit, zou uw oscillator goed moeten werken.
