ik dacht dat se , sedlbauer ag was ( duits ).
overigens zit zo'n paternostlift in de flodder serie in het gemeentehuis waar sjakie zit .
Banned
ik heb me vandaag een halve philips fabriek toegeigend.
bij het stort stond een elektronisch orgel van eind jaren 70. opengesloopt, en trof, naast een flinke trafo, twee rekken vol printplaten met philips componenten. die heb ik meegenomen en volledig uit elkaar gehaald. nu heb ik een stapel losse prints, klaar om de onderdelen ervan af te solderen.
fotos heb ik gemaakt, komen later.
ook vond ik een kastje waarvan bleek dat het voor een elektrisch verstelbare stoel heeft gediend : 66VA 24V ringkern trafo + sterke motor met vertragingsbak.
Op 24 augustus 2009 22:50:36 schreef alex278:
[...]Nou, dat hoop ik dan maar
SE is inderdaad het merk (SE inductive systems europe BV)
Op 24 augustus 2009 22:51:54 schreef Henry S.:
Ohhh, dat is mooi
thanks
maar wat is hier het voordeel van dat hij is afgeschermd? <antwoord is al gevonden staat op vorige pagina
2 Axton breedband speakers van een vriend gekregen die ze al een paar jaar op zolder had liggen....
de "voetjes" voor de Boxen van mijn Zwager gekregen...
Alles ingebouwd in een Buschhorn, staan nu in mijn huiskamer en produceren een prachtig geluid.
Banned
mooie speakers!
ik heb foto's van het binnenwerk van het elec. orgel!
ongeveer de helft van alle printen is al gedesoldeerd.
die ringkern en motor komen uit een kastje van een elektrisch verstelbare stoel.
dat winkelmandje heb ik al een tijd, heel handig voor dit soort toepassingen!
desolderen maar!
tijdens het desolderen van een stoffige print kom je ook wat grappigs tegen
gisteravond ook nog een vondst gedaan!
35 meter H05RR-F rubberkabel 3x1,5mm2 in goede staat!
En een magneet die gebruikt wordt om deuren open te houden. werkt op 24VDC en is sterk genoeg om een 200VA bloktrafo op te tillen.
Op 27 augustus 2009 08:48:12 schreef Alexander Verbeek:
wat is er grappig aan?(buiten het stof)
Of zie ik het gewoon niet?
Banned
dat je kunt zien waar de weerstanden zaten, daar zit geen stof.
Gisterenmiddag stond bij het grof vuil een aantal dozen van een electronica hobbist. Uit de vele troep toch nog een schoenendoos vol met nieuwe componenten gehaald, weerstanden, condensatoren, spanningsregelaars, schakelaars, trafo's met de prijs er nog op enz.
Uit de P3 PC die er lag de USB 2.0 insteek kaart gehaald.
Meest opmerkelijke wat er lag was een Tandon 30 Megabyte Data Pac.
Banned
ik vind de meeste aanwinsten op bouwterreinen.
ik ben helemaal niet dik, dus ik glip zo tussen een hek en een gebouw door, en ga wat grutten in de afval bakken (van die grote gele bakken). zo vond ik ook bij een plek waar liften gebouwd worden een aantal restanten kwalitiets neopreen 10-aderige kabel. restanten van tussen de 4 en 8 meter, zeer bruikbaar! ook vond ik een grondkabel, 12 aderig met stalen mantel, 2 stukken van 5 meter.
uiteraard doe ik alleen in de avond, als de bouwvakkers weg zijn.
Zit wel op de grens hoor, pas maar op dat je niet door beveiliging / politie gesnapt wordt. Zelfs grof vuil is officieel van de gemeente als iemand het buiten zet, theoretisch kun je dan ook opgepakt worden wegens diefstal als je iets van een grof vuil hoop mee neemt, in praktijk loopt het gelukkig zo'n vaart niet.
Op 27 augustus 2009 10:43:47 schreef Alexander Verbeek:
ik vind de meeste aanwinsten op bouwterreinen.ik ben helemaal niet dik, dus ik glip zo tussen een hek en een gebouw door, en ga wat grutten in de afval bakken (van die grote gele bakken). zo vond ik ook bij een plek waar liften gebouwd worden een aantal restanten kwalitiets neopreen 10-aderige kabel. restanten van tussen de 4 en 8 meter, zeer bruikbaar! ook vond ik een grondkabel, 12 aderig met stalen mantel, 2 stukken van 5 meter.
dat is stelen, niet vinden..
Banned
in de afvalbak..tussen de kartonnen dozen en andere troep..das geen stelen!
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op donderdag 27 augustus 2009 11:16:14 (38%)
Als je overdag gewoon even aan de uitvoerder vraagt of je in de afvalcontainers mag kijken mag dat meestal wel.
Als je 's avonds zonder toestemming op het bouwterrein loopt en spullen uit de afvalbak meeneemt is dat stelen. Je neemt spullen mee die niet van jouw zijn, maar van een ander. (Het afval is op dat moment EIGENDOM van het bouwbedrijf.) Je maakt je op dat moment ook schuldig aan inbraak. Er staan niet voor niets hekken om het terrein.
Ehum... afval is niet eigenaarloos. Zonder toestemming het meenemen van goederen is stelen. Afval wat aan de straat staat is in principe van de gemeente geloof ik. En afval wat achter een gesloten hek zit, is natuurlijk van de eigenaar van de container.
Je bent dus aan het stelen.
Maar ik heb het ook wel gedaan hoor . Zeker toen het grofvuil nog regelmatig werd opgehaald.
Banned
ach jah, die kabel lag bij een parkeerterrein, bij een tegel waarop stond hier uw huisvuil....en toen zag ik dat er in die container nog meer lag...
zo ben ik ook aan een flink aantal meters (ca. 20) soepel 1,5mm2 montage draad gekomen
@wiltoyo
overdag zit ik op school, nu even niet (lesuitval)
als ik thuis kom zijn de bouwvakkers ook weg
nu heb ik alle interessante dingen al weggehaald, nu gaan heeft geen zin.
[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op donderdag 27 augustus 2009 11:45:18 (28%)
Op 27 augustus 2009 11:15:47 schreef Alexander Verbeek:
Op verboden terrein, en zonder toestemming toe-eigenen = stelen.
Oftopic
voor zover ik weet zit/zat er in het hoofd gebouw van de Gist en Spiritus fabriek in Delft een paternoster lift.
Dit gebouw (heet nu Bacinol) gaat tussen nu en een maand gesloopt worden.
Dit even ter info ik weet natuurlijk niet of de lift er nog in zit.
Ik ben er geweest met een schoolexcursie enne dat is al effe geleden.
Edit
Het was niet het hoofdgebouw maar de fabriek aan de Wateringsevest.
Op 27 augustus 2009 11:43:03 schreef Alexander Verbeek:
Even om te onthouden: als d'r vernielingen zijn geweest op dat bouwterrein (en dat wil nog wel eens gebeuren), dan ben je zwaar 't bokje als je daar loopt te schooien. Als de politie bij een routinecontrole langsrijdt krijg je ook die vernielingen in je schoenen geschoven...
Banned
hoe weten ze dat ik het was...niet dus....
zulke dingen gebeuren hier vaker, dat mensen dingen uit de afvalbakken vissen....bij mij waren er andere mensen in de buurt, niemand zei er wat van.
Op 27 augustus 2009 19:52:00 schreef Alexander Verbeek:
Bijdehand wezen tegen 'n politieagent gaat je zeker een paar uurtjes op het bureau opleveren.
Op 27 augustus 2009 20:00:36 schreef alex278:
[...]Bijdehand wezen tegen 'n politieagent gaat je zeker een paar uurtjes op het bureau opleveren.
ze moeten bewijsen dat je dingen heb vernield anders moggen ze je er niet voor aanklagen.
want als dat gebeurt krijg je echt een zootje op het bureau
ontopic
mij beste gratis aanwinst was een scoop telequipment d54 waar het beeld het niet goed van doet.
[Bericht gewijzigd door geek op donderdag 27 augustus 2009 21:00:20 (13%)
Stel, dat je in het zoeken tussen allerlei materiaal iets op je lichaam krijgt, waaronder je beland, of op een manier waarbij je niet meer wegkomt. Dan kan je het al niet meer ontkennen dat je afgesloten terrein betreden hebt. En als er dan nog wat blijkt weg te zijn of vernielingen zoals Alex278 zei, dan wordt het voor JOU zeer moeilijk om te bewijzen dat je er voor niets tussenzit.
Beter eens vragen, en dan mag het waarschijnlijk wel, vraag ook de naam van wie je toestemming gaf.
- - big bang - -
mijn grootste gratis aanwinst is mijn laptop (gekregen van mijn opa)
Op 27 augustus 2009 20:49:40 schreef big bang:
- - big bang - -
Maakt niet uit. Als een politieagent gezien heeft dat je op dat terrein bent kun je ontkennen wat je wilt -- een politieagent heeft ambtseed.
als als als als............................
Laat toch lekker gaan
Schijnheilig gedoe net alsof jezelf nog nooit wat verkeerd gedaan hebt.
