Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic.
Omdat dit soort vragen regelmatig voorbij is een eigen topic wel op zijn plaats.
Alles over verkrijgbaarheid van moeilijke onderdelen mag hier.
Als je een onderdeel gevonden hebt vermeld dit dan ( het liefst een beetje opvallend ) in je post.
Om meteen zelf af te trappen ..
Ik zoek een *trimbaar* spoeltje van 8,2mH ze bestaan ... maar ik kan ze bij mijn gebruikelijke handelaren NIET vinden, die hebben er wel, maar allemaal in het uH bereik.
( dick best, display, farnell, conrad, HaJe ... )
Opgelost ... niet gevonden maar anders ontworpen.
Hugo Welther
@Sine, waar is dat spoeltje voor bedoeld? Minimum, maximum afmetingen? Ik zal eens kijken in de bakken heb nog spoel(vormpjes) e.d. met instelbare ferrietkern liggen.
Ben bang voor een opsom topic, met allemaal winkels waar je zou kunnen kijken voor het een of ander.
Idee om de startpost straks aan te passen met verschillende plekken waar je per categorie bepaalde onderdelen kunt vinden? En dat met een links naar de betreffende winkel in de shop sectie.
Voor de reparatie van bepaalde toestellen gebruiken wij dikwijls een Fairchild H21A1 phototransistor. Deze is nu nergens meer verkrijgbaar, kent er iemand een alternatief?
@Josef1986 ,
http://be.farnell.com/fairchild-semiconductor/h21a1/opto-switch-slotte…
niet op voorraad, maar wel te bestellen, tenminste volgens de site.
Groeten.
Op 9 augustus 2010 14:38:17 schreef Sine:
http://www.findchips.com
niet alleen voor chips trouwens. maar je moet wel een typenummer weten, met een vraag zoals de TS had kan findchips niets.
welke student I maakt hier een versie van waar winkels aan toegevoegd kunnen worden? (reichelt bv)
@Hugo
Om de fase van twee sinus oscillators te kunnen instellen, ze vormen een resonante kring in een scope clock.
Onderaan links op het schema .. http://www.cathodecorner.com/sc100ep3.gif
Ik weet ook nog zo'n vraag: waar koop je in godsnaam kant en klare kabeltjes voor op de 2.54mm pinheaders van een ATMEL STK500 kit?
Zie het als een jumperstekker die je op een header steekt, maar dan geen doorverbinding van 2 pennen maar aan elke pen vertrekt een draadje. Andere kant ook zo'n stekker.
Er is al zo'n topic over geweest, 2 polige kabeltjes STK500 maar geen afdoende oplossing, je moet een tang kopen die toch niet past. Er blijkt geen gemakkelijk koopbare oplossing te zijn.
link Het is dat getwiste geval foto pag 15.
- - big bang - -
Nou, die is niet zo moeilijk:
2pin 16x Arduino 30cm jumper cables
Item number: 280533614834
www.ebay.com
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op maandag 9 augustus 2010 20:39:33 (22%)
Die pluggetjes worden meestal dupond connector genoemd.
Op 9 augustus 2010 20:30:02 schreef big bang:
- - big bang - -
Zelf heb ik deze voor mijn Dragon: http://www.seeedstudio.com/depot/1-pin-dualfemale-jumper-wire-100mm-50…
Volgens mij heb ik ze ook ooit ergens n de catalous van de grote C gezien....
Wel wel, klopt allemaal jongens, wie had dat verwacht. Bedankt!
- - big bang - -
@Sine: als je echt niets kunt vinden, misschien een (eventueel afwikkelbaar) spoeltje in serie met de grootste trimmer die je kunt vinden? Of zou je daarmee in de problemen komen omdat de spoeltjes niet magnetisch gekoppeld zijn of zo?
Robin F.
Iemand een idee waar je extra lange pinheaders kunt krijgen? Ik zoek 2,54 mm pitch headers (heb een stuk van 2x10 pinnen nodig), maar dan dus langer dan gewoonlijk: ze moeten tot een mm of 12 vanaf de print reiken (gewone gaan tot 8,5 mm).
Ook benieuwd wat er in al die chips zit? Kijk op Tiny Transistors!
@Robin F.: Moeten ze male of female zijn? Ik heb zelf zopas de volgende gekocht: http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=18053961219…
Deze is normaal bedoelt om te stacken, maar je kan ze natuurlijk ook gewoon verder van de print af solderen.
Schimanski
Sine, voor 8,2mH denk ik aan een kleine potkern met zo'n instelschroefje erin.
Robin F.
Ik zoek male headers. Zijn dat in die link nou lange male headers met een female aan het eind?
EricP
mét CE
@Robin:
Zoiets? of zoiets? Neem dat RS vroeger dat spul wel verkocht. Anders even op die site neuzen, ze vertellen vast wel waar je hun spulletjes kunt kopen :)
@Robin F.: Dat zijn inderdaad male aan de ene en female aan de andere. Op die manier kan je dus boards oneindig blijven stacken. Op farnell vond ik de volgende headers die iets langer lijken te zijn: http://be.farnell.com/samtec/tsw-106-07-l-s/header-2-54mm-single-6way/…
Anders misschien de deze (je moet het -C achtervoegsel hebben): http://be.farnell.com/samtec/bbs-103-t-c/header-2-54mm-pcb-1x3way/dp/1… Wel geen idee of je met de laatste standaard female headers kunt gebruiken.
Ik heb hier headers liggen van 36x1 op een 2,54 raster. De pennen steken aan beide zijden 10mm uit, dus je hebt een 12mm hoogte vanaf de print. En er passen normale female headers op...
Ik weet niet waar ze vandaan komen. Maar stuur even een mailtje als je interesse hebt.
Dickbest heeft atmel dataflash chips te koop:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=20…
Over de verstelbare inductoren. Ik zie dat er geen energieopslag nodig is. Is een gyrator misschien een oplossing?
http://en.wikipedia.org/wiki/Gyrator
Zie "simulated inductor".
[Bericht gewijzigd door Squant op zondag 26 september 2010 16:54:17 (44%)
Ik heb ze inderdaad niet trimbaar kunnen vinden, daarna heb ik nog geëxperimenteerd met een kleiner spoeltje in serie met een vaste, maar dat was niet zo'n succes.
Dus ik heb het met een bandpass en een paar lowpass filters opgelost opgebouwd uit een paar opampjes.
http://www.gigawatts.nl/co/projects/scope_clock/IMG_0002.JPG
Robin F.
Iemand een idee waar ik een maatje voor zo'n connector kan vinden (de linker, rechts is een gewone DB-25):
http://www.uploadarchief.net/files/download/mdr-96_1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/mdr-96_2.jpg
Volgens mij is het een Mini Delta Ribbon (MDR), met 96 pinnen (ook gebruikt in SCA, maar dan met 80). Maar daarmee vind ik alleen maar een vage shop in Thailand die er nog eentje heeft liggen. Is er misschien een andere naam voor?
