Aquastaat probs
Hallo
De aquastaat van ons vivarium geeft gedurende enkele seconden nogal hevige storing op Radio en TV als het contact van de aquastaat verbroken wordt.
De storing is HF want als ik de schakeling +/- 15 meter van Radio en TV verwijder zet is er geen storing meer.
De storing is dezelfde als ik een portabel radio aanzet.
De storing komt dus niet via het net.
Maar ontstaat dus doordat de contactpuntjes van het toestel vonken trekken en funktioneerd als zender, of heb ik het mis?
Zou ik een condensator over de contacten kunnen leggen om van het euvel verlost te zijn, en indien ja wat moet zijn type en waarde dan zijn?
De spanning is 220V en de belasting is 40W.
Vriendelijk bedankt op voorhand
William
Hugo Welther
Je kan inderdaad een condensator over de contactpunten zetten. Neem iets van 0,47uF of 0,68uF minimaal 400V wisselspanning, MKT of MKP typen voldoen.
Als je wisselspanning schakelt met het relais, hou er dan rekening mee dat deze condensator voor de belasting die aan de contacten hangt een wisselstroomweerstand heeft. Er gaat dus in rust ook een (zeer kleine) stroom lopen door de belasting.
Bedankt voor je respons Hugo
Ik werk zonder relais, het "ding" kan continu 120W. aan en hier schakel ik een lamp van 40W. het zouden dus geen problemen kunnen geven aan overbelasting v/d contactpunten.
Dat er een kleine stroom vloeit door het filament van de lamp is geen bezwaar.
Wat betekend eigenlijk MKP of MKT Hugo?
Hugo Welther
MKP en MKT heeft te maken met de manier waarop de condensator is opgebouwd. Welke materialen zijn gebruikt e.d.
MKP bijvoorbeeld zijn pulsvaste polycarbonaat condensatoren met een hooge doorslagspanning.
Kijk maar eens op www.wima.com dit is een condensatorfabrikant van o.a. MKP en MKT typen
simpel vraagje
ik heb eeb simpel vraage ik ben namelijk nog wat nieuw in de elektronica
ik kom in meerdere schakelingen tegen dat er een aardedraad aangesloten moet worden.
ik heb reeds verschillende dingen geprobeerd en ik kom er maar niet uit als je mij kunt helpen graag.
antwoord dea hier of stuur mij een mailtje
rundy@dolfijn.nl
Diamon
Aarde draad, ze bedoelen dan waarschijnlijk de Ground.
Ook wel de Min pool van een trafo (na gelijkrichting :) ), of de Min van een batterij.
