6SN7 koptelefoon versterker
Het leek me leuk om een buizen koptelefoon ampje te maken,
maar aangezien ugt's erg duur zijn wil ik graag gaan voor OTL,
Op internet kwam ik een leuk schema tegen met 4x 6SN7;
http://www.uploadarchief.net/files/download/amp_schematic.giflees hier het hele artiekel
Nu kan ik erg goedkoop een Sovtek 6SN7's komen,
(Ik weet dat dick ze als zeer slecht beschrijft, maar dit is toch voorlopig.
Of moet ik helemaal niet beginnen aan Sovtek buisjes?)
Ik zou graag willen weten of iemand aanmerkingen heeft op het schema,
en of er zoiso een beetje behoorlijk geluid uit zal komen.
Het schema hier direct posten werkt niet ( hotlink beveiliging )
Maar het ziet er uit als een doordacht ontwerpje, en ik heb zelf ook ooit een ampje gebouwd met Russische 6SN7's en dat klonk niet anders dan Amerikaanse buisjes.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/KIF_3534.JPG
Dus maar gewoon bouwen en testen?
ik wil graag (tijdelijk) 2 trafo's back to back gebruiken, hoeveel VA moeten deze ongeveer zijn?
Tuurlijk, desnoods gewoon even een enkel kanaal zwevend opbouwen om te kijken wat het doet.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/6v6.JPG
Voor de trafo ... "(each channel takes about 25mA)" dus 50mA aan 250V
50mA / .6 = 83mA * 230V is bijna 20W
Niet zo heel spannend dus, als je voor de gloei een 6V trafo gebruikt kun je daar een lichtere(20W) 6V achter hangen voor je hoogspanning.
Ik heb nog een vraagje over de voeding, ik heb onderstaand schema in een ander topic gevonden;
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/netz05.gif
Maar kan de torren nergens vinden, zijn er alternatieven?
En kan die elco op het einde (in de versterkerschakeling) niet iets kleiner?
Een vergelijkbare hoogspanningstor is de MPSA42, maar die kan lang niet genoeg vermogen verstoken om hier bruikbaar te zijn vrees ik.
Ik heb ooit iets vergelijkbaars gefabriekt met een mosfet als regelaar, een IRF840.
Hugo Welther
Neem eens contact op met Stuut en Bruin in Den Haag. Die hebben ze misschien nog wel liggen. Stuut sluit eind februari van dit jaar.
De HSP hoeft toch niet persé gestabiliseerd te zijn.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op zaterdag 29 januari 2011 22:00:41 (18%)
een buizenversterker ernaast zou ook leuk staan , ik heb een acculader met buis en een reserve ongeveer 14cm hoog en 7 cm breed
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Ik heb ze al gevonden bij BugeTronics,
Maar het lijkt me wel slim om de HSP te stabiliseren, anders heb ik ong. 1 volt rimpel, krijg ik dan niet een vreselijke brom?
Het eerste afvlakfilter bestaande uit C1, R1 en C2 zou in principe voldoende moeten zijn; maar indien dat nog niet voldoende is kun je dat uitbreiden met R3 en C3. Stabilisatie van de hoogspanning is bij een buizenamp meestal niet nodig, het luistert niet op een volt nauwkeurig. Als de spanning eventueel dan nog te hoog is kun je de waarde van R2 (of indien toegepast R3) verhogen.
Mac.
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Ook die BF459 is hier aardig krap, hij moet ongeveer 50V verstoken aan 50mA
Heb de buisjes vandaag ontvangen, zien er goed uit en zeker voor die prijs!
Verder heb ik een 60 watt halogeen ringkern gevonden, kan ik die als primaire van de HSP en voor de gloeispanning gebruiken?
Ligt er aan wat je wilt fabrieken, je hebt hoe dan ook twee trafo's nodig.
De gloei zou je eventueel in serie kunnen zetten op 12V
Ja, natuurlijk, ik bedoelde de ringkern als 1e trafo van de 2,
Ik vroeg me dit af omdat er op de trafo staat "ONLY FOR LIGHTING"
Voor welke condensaren moet ik echt hoge kwalitieit nemen?
C2, C3, C4, C5, C6 en C7, die moeten goed zijn. MKT's en merk-elco's.
Je wilt geen hoge spanning op de roosters of op je oortjes hebben.
@trafo: Het is een ringkerntrafo, je mag de melding vergeten.
Op 30 januari 2011 00:42:57 schreef Sine:
Dat wordt koelen, geisoleerd want de collector ligt bloot.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 2 februari 2011 21:37:15 (37%)
