Op wat heb je dat gebouwd? Bij die frequentie moet je niet meer beginnen op een breadboardje of gaatjesprint.
ik heb het inderdaad opgebouwd op een breadboardje.
vraag.. waarom zou dat niet meer op een breadboard kunnen?
Met vriendelijke groet.
Een switcher op 2MHz lijkt me niet zo'n goed idee maar op lagere frequenties moet het wel kunnen.
Ik ben geen expert op dit gebied, ik heb pas 2 buck en 1 booster gemaakt maar de diode en de spoel waren doorslaggevend. Je spoel lijkt me goed. Als 220uH niet te groot is maar dat soort dingen staat in de datasheet en internet op dit adres is te beroerd om die binnen te halen. Ik gebruikte 100uH spoeltjes, 3,5MHz zelfresonantie en iets van 150mOhm (geschikt tot 5A dacht ik) Als diode een schottkey (stroom en spanning geschikt)
Ik heb een apparaatje gemaakt om spoelen te testen. Van deze site: http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html Daar staat ook veel info over dit soort dingen.
Ik heb echt geen enkel idee meer waar het aan kan liggen. heeft niemand er ervaring mee, met deze chip?
een goede vriend van mij heeft ook een keer zoeits gemaakt. en die heeft zonder breadboard getest, meteen de hele boel geëtst. is dat nog de moeite waard om te proberen?
MVG!
ik kan wel wat foto's laten zien. maar dan moet ik die ergens eerst uploaden. waar kan dat?
en dan hier de link tussen [img] ... [/img] tags zetten
battlestar, ik weet niet of het de bedoeling van de max chip is om de leds zo dicht bij de voedingsspanning te sturen.
Dingen gaan kapot van hoge spanningen, hoge stromen en vooral als je dat tegelijk doet.
Begin eerst eens met een sense weerstand van 10 ohm. De stroom hoort dan 20mA te worden, dat kan met een willekeurige led. Hoef je de dure leds niet in gevaar te brengen.
Verder ik denk dat het chipje gemaakt is om een dutycycle van ongeveer 50% te gaan hebben. Zoals jij hem wilde gaan gebruiken moet dat ruim boven de 90% worden. 3*9.3 = 28V. Daar gaat nog 200mV voor Rsense en 0.3V voor de mosfet van af, dus is er maar 1.5V over om de spoel op te laden. -> 1:20 -> 95% dutycycle.
Op pagina 3 het middelste grafiekje zie je dat ze rond de 90% de dutycycle grafiek afkappen. Kortom, je moet (zeker in de eerste instantie) met minder leds gaan werken. Mik even op 50% van de voeding.
wat mij betreft stop je er in de eerste instantie iets van 12V in, dus neem 2 of 3 ledjes. (van 2-3V, maar niet 3 ledjes van 3 volt!).
Je chipje hoort max 1mA te verbruiken, dus als ie 50mA gebruikt dan is ie kapot. Begin eens met een de boel te voeden uit een labvoeding met de current limit op 50mA. (terwijl ie ingesteld is op 20mA). Dan hou je de boel heel als er iets misgaat.
bedankt voor je snelle reactie, alleen deze site duurt vreselijk lang.
ik heb een andere gekozen.
hierbij het schema:
De eerste DC:
De tweede duty cycle:
Laatste DC (100%):
[offtopic]Imageshack laat het linken niet toe hoe jij het wilt, dus ik zie niks. Ik vind dat wegens reclame etc. een vreselijke host.
Daarbij levert uploadarchief hier geen enkel probleem met de snelheid, hoewel ik moet zeggen dat dat in spitsuur soms inderdaad wat tegenvalt.[/]
alsnog
Schema:
De eerste DC:
Laatste DC (100%):
Hierbij moet ik wel zeggen, dat ik nu een andere kleinere led heb gebruikt: 1x 9 volt. en als sense weerstand 330mOhm. die een 600mA moet verzorgen.
[Bericht gewijzigd door battlestar op dinsdag 8 maart 2011 11:13:03 (12%)
Deze door mijzelf in elkaar geknutselde 7,4 V 2 A buck converter werkte altijd prima:
Ontdek de verschillen
Heb je misschien nog een schema van hoe je dat hebt gemaakt?
en dat ik dat eventueel kan gherontwerpen naar mijn wensen?
ik kan hem niet zien (A)
Nu wel, maar goed, dan zit ik weer met een ander ICtje.
nu jullie wat foto's hebben. kunnen jullie dan niet mij verder helpen?
MVG
[Bericht gewijzigd door battlestar op dinsdag 8 maart 2011 14:08:04 (75%)
Op een breadboard gaat het waarschijnlijk nooit werken. Te veel overgangsweerstanden, te lange draden, te veel parasitaire capaciteiten en zelfinducties, etc. etc.
Bij SMPS is de layout van kritiek belang. De piekstromen zijn hoog, en de flanken steil. Vandaar korte verbindingen, snelle diodes, high-tech spoelen en SMD. Bouw het ding op zoals je op mijn eerste foto ziet, dan zal het een stuk beter gaan.
beste mensen.
ik heb het geprobeerd om een printje te maken.
gedaan. ik sloot hem aan, en sprong meteen op stroom begrensing.
ik denk voeg wat meer stroom, en hij rookte er meteen uit.
dit heb ik al vaker gehad.
ik denk adt ik vanaf nu dan maar stop met proberen. ze vliegen toch in de fik.
Alle mensen alsnog bedankt!
't Is net van zoiets dat je leert
Niet opgeven!!!
Adviezen niet opvolgen en dan de boel opblazen. Verbaast me niks.
Hallo
Ik heb deze driver ook gebruikt en bij mij werkt deze perfect.
ik heb de design tool gebruikt van maxim om mijn componenten te berekenen.
wat er volgens mij mis is aan jou onwerp is dat je de Schottky diode, LX van de max en de condensator (en ik heb voor de condensator geen elko genomen en zeker niet zo groot als de jouwe) zo kortmogelijk bij elkaar moet zetten dit staat in de datasheet Op pag 9 Figure 3. PCB Layout
En ik kan het niet goed zien maar heb jij pgnd en gnd aan elkaar gehangen want dit moet jij extern doen en pin 5 en 6 moet je ook aan elkaar hangen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 12 mei 2011 19:57:35 (14%)
Ik heb de laatste tijd de MC33063 dc converter als constant current source 'ontdekt'.
Heel goedkope oplossing met weinig onderdelen, en werkt uit de kunst.
In de datasheet staat een schakelschena (step-down converter)
Alleen de sense weerstand even berekenen op de gewenste stroomsterkte.
Spanning moet je boven de brandspanning van de led houden.
