433 mhz schakeling automatische nachtverlichting
Ik ben bezig met een automatische bivvy verlichting aan het maken compleet overzicht vind je hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/92906/1.
dus ik beschik over drie beetmelders die elk bij een aanbeet een draadloos signaal versturen naar een receiver waarop dan een geluid en led brand . Nu wou ik dit signaal opvangen op een andere ontvanger zodanig ik mijn bivvylamp automatisch voor 30 seconden zou kunnen laten branden de schekeling heb ik al voor het triggeren van het relais .
http://i54.tinypic.com/33oi2c8.png
Zou ik 1 van deze ontvangers kunnen gebruiken ? en hoe moet ik ze dan gaan aanlsuiten ? hoe kom ik te weten op welk kanaal of frequentie het signaal komt ?
1 kanaals ontvanger (voor data)
of
1kanaals toggle relais
niemand?
Heb ondertussen al wat verder gezocht en kwam op het volgende schema dit zou werken enkel weet ik nog niet hoe ik het signaal moet geven van mijn beetmelders naar de zender in volgend schema is dit gewoon met een schakelaar hoe moet ik het dan schakelen met nog een relais ?
http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/images/Fig1.gif
http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/images/Fig2.gif
hiermee zou ik dan de verlichting kunnen schakelen
http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/images/Fig5.gif
Bron
greetz
[Bericht gewijzigd door smokerpolo op maandag 21 maart 2011 10:07:40 (98%)
Wat is een bivvy?
Het opvangen en decoderen is een lastige klus.
Je zou met een spectrum-analyser het signaal zichtbaar kunnen maken.
Dan weet je iets over de frequentie.
Dan de zender openmaken om te beoordelen wat er naar de zender toegaat.
Ik verwacht een analoog signaal.
En dan volgt het oplossen van het laatste deel: het ontvangen en decoderen..
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Een bivvy is een tent.
Neem ipv dat schema een goedkoop autotje op afstandsbediening en gebruik daar de zend- en ontvangstmodule van.
Welke merk van beetmelders gebruik je?
Het zijn ron thompsons. Ik
heb de ontvanger module al eens opengedaan maar veel kan ik daar niet aan meten .ik gebruik een multimeter waarschijnlijk zal ik een oscilloscoop nodig hebben of iets dergelijks.
Mss dat het idd gemakelijker is als ik een rc autotje koop en die zender gebruik maar hoe moet ik dan mijn trigger aan de zender bevestigen ? En ook hoe zit het dan met de receiver kan ik dan gewoon de output van de receiver aansluiten op mijn schakeling ?
mvg
Er bestaan kant en klaar 433MHz zender en ontvanger modules (zoals voor de centrale deurvergrendeling van je auto, draadloze deurbellen, draadloze carport bediening) die je daarvoor kan gebruiken.
Het schema van de 27MHz zender en ontvanger dat je gepost hebt kan je ook perfect voor gebruiken voor draadloze AAN/UIT toepassingen. Dit is een typisch schema zoals je vindt voor eenvoudige afstandsbediende autootjes.
In het schema van de zender zie je rechtsonder een ON/OFF switch. Hiermee maak je de zender actief of inactief. Als de zender actief is, wordt er een 27MHz draaggolf (zonder modulatie) over de antenne naar buiten gestuurd. De 27MHz ontvanger is wat men noemt een regeneratieve ontvanger. Deze zal de 27MHz draaggolf detecteren. De collector van Q3 zal dan hoog of laag zijn als de zender uit of aan staat. In fig.5 zie je hoe je met een extra transistor achter Q3 een relais kan schakelen. De relais zal dan aantrekken zolang je de zender aan hebt en afschakelen als je de zender uit zet.
Op die manier heb je dus een heel eenvoudige AAN/UIT afstandsbediening die werkt binnen een bereik van tientallen meters.
Succes kent vele vaders, doch falen is immer een weeskind.
