hi
ik ben nieuw op dit forum
ik heb wat vragen en tips nodig drm heb ik me aan gemeld
en tuurlijk ook om anderen te helpen
maar ik wau ff weten of iemand weet hoe je een
borstel loze motor van een cd brander kunt
aandijven zonder dat je
regel apparaat hoeft aanteschaven
dus door middel van paar dradenb bij te solderen ofzo
ik heb eens een filmpje gezien op youtube
maar laten niet zien hoe het moet
ik hoop met jullie hulp te kunnen maken.
alvast bedankt iedereen/
Het sturen van de borstelloze DC motor van een CD speler is niet zo triviaal. Dat is niet mogelijk met een batterij en een paar draden.
Daar heb je een sturing voor nodig. Die kan je kopen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18002%5F%5FHobbyKing%5F…
Om DAT ding aan te sturen heb je een afstandsbediening nodig:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F9042%5F%5FHobby%5FKing%…
(duur als je de afstandsbediening niet nodig hebt) of een servotester:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=829…
Ohja, Dan moet de boel nog gevoed worden. Een batterij met bijbehorende lader zou kunnen, maar ik denk dat je voor de ATX voeding zult gaan die je al hebt. :-)
[Bericht gewijzigd door rew op dinsdag 11 oktober 2011 09:30:52 (11%)]
bedank voor je hulp
maar, ik weet dat je die dingen nodig hebt
maar ik wil een zelf bouwen
zoals die jongens uit youtube
http://www.youtube.com/watch?v=uUWs788NEns
dit is niet de begin van my zoek tocht
ik heb veel gelezen en gezien maar nog nix geholpen
hoeft niet alleen de borstel loze motor van cd brander
maakt niet uit welke borsel loze motor
ik heb nu al paar motors verzameld
ik heb motor motor uit cd brander en dvd speler
en kasete speler en nog paar anderen.
ik heb ook ander clip gezien maar
die jongen op youtube laat alleen zien hoe
je moet maken maar niet egt goed en volledig
drm vroeg ik het hier
nog bedankt./
Er is een jeroen hier op het forum die er 1 gemaakt heeft. Jeroen13 heet ie geloof ik hier.
Je kunt afkijken bij Bernhard Konze. Die heeft het schema van een paar commerciele (chinese) regelaars uitgetekend en dan voor de processor die daarop zit dan weer nieuwe firmware geschreven.
oke ik zal hem ff zoeken
en dan zal ik nog wat schtijven
tnks.
hee
lang gewacht maar ik heb nog nix gevonden.
weet iemand hoe je een bldc motor
zonder esc kunt laten lopen.
dat je alleen paar kabeltje hoeft te solderen
op de cd-brander van de pc
of hardschijf daar zitten allemaal
borstel loze motoren.
Dat kan heel simpel. Neem een 1.2V NIMH AA batterij en twee draadjes.
Sluit de plus en de min van de batterij op twee van de drie motordraden aan.
Nu neem je 1 van de twee batterijdraden en verplaats die naar de open motordraad.
Neem nu de andere batterij draad en verplaats die naar de open motordraad.
Dit laatste herhaal je totdat je een ons weegt.
ik heb met andere motor gedaan
dus beetje moeilijk!
Fuzzbass
Een BLDC motor laten draaien met alleen een paar draadjes gaat niet. Punt. Is al gezegd, je hoeft het niet opnieuw te vragen. Een BLDC motor moet extern gecommuteerd worden, en daar heb je een stuk elektronica voor nodig.
Pak een koolborstelmotor als het simpel moet.
Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Toch had ik zo een schakeling ook interessant gevonden.
Ik pruts wat met modelbouw. Het zou fijn zijn moest ik de schroef van mijn helicopter als demonstratie heel traag kunnen laten draaien.
Bob.
Beste bob. Dat kan niet. Ik heb het al een paar keer proberen te zeggen, maar HET KAN NIET.
Wat wel kan is zoals ik aangaf de spanning op de draden om en om verwisselen. Als je de stroom voldoende maakt, dan "pakt" de rotor, en kan je hem langzaam laten draaien. De motor is daar niet voor gemaakt en de meeste RC ESCs natuurlijk ook niet.
Het vermogen wat een motor in deze mode kan leveren is nog geen duizendste van wat ie "normaal" kan. Dus het standaard antwoord is: waarom zou je?
Maar goed, datgene wat ik beschreven heb met de NIMH batterij kan je even met de hand proberen, en als dat voldoet kan je het namaken met een arduino of zo.
SparkyGSX
Het kan dus wel! Zo'n borstelloze motor is niet veel anders dan een permanente magneet stappenmotor, maar dan met hele grote stappen. Je kunt zo'n ding prima blind commuteren, en dat is ook hoe zulke motoren bij RC helikopters, vliegtuigen, etc. opgestart worden, zolang ze maar kunnen starten met een minimaal koppel. Als je het ding als demonstratie langzaam wilt laten draaien, kan dat dus best. Het zal niet meevallen om het geheel soepel te laten draaien, aangezien zo'n motor dan, net als een stappenmotor, geneigd is om snel naar de volgende stap te gaan. Echt iets aandrijven gaat op die manier natuurlijk niet.
Overigens is het best mogelijk om een motor vanuit stilstand zonder sensoren goed te laten lopen, maar hoe dat werkt weet ik ook niet precies (en wat ik wel weet, mag ik niet vertellen). Ik geloof dat FE daar ook wel het fijne van weet, maar ook die zal wel flink in de problemen komen als hij het hier vertelt.
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Je zal zo'n motor ongetwijfeld als synchronemotor op laag toerental kunnen laten draaien.
Maar ik denk dat de aansturing dan redelijk complexer word dan de standaard.
Bij het opstarten, als je nu om en om een redelijk nauwkeurige stroom door de fasen stuurt. Te klein om hem te laten draaien.
Dan moet je aan het benodigde spanningsverloop toch ongeveer kunnen zien hoe de magneten staan.
Een open of gesloten spoel zie je al dan moet het met magneten toch ook zichtbaar zijn?
Opabob
Een verkeerd idee van mij.
Ik had altijd gedacht dat een borstelloze motor een soort stappenmotor was waarbij door bekrachting van de juiste spoelen met een puls de motor tekens een stap vooruit gaat.
Per gelegenheid zoek ik op internet eens uit wat de juiste werking wel is.
groetjes.
Bob.
Jouke
Zo werkt het ook ongeveer alleen is de stap nogal groot. Hij zal dan niet rustig draaien maar omspringen.
Als hij rustig moet draaien kun je denk ik het best een drie fase sinus vormige stroom gebruiken.
SparkyGSX
Precies, dan kan het natuurlijk wel.
Een BLDC is inderdaad min of meer gelijk aan een stappenmotor met permanente magneten, maar dan met 3 spoel die meestal in ster zijn geschakeld. Je moet dan dus ook 3 halve bruggen gebruiken om het ding aan te sturen. Bij zulke toepassingen (helikopters, vliegtuigen, e.d.) wordt de motor eerst met een steeds sneller patroon in gang gezet, en daarna wordt de spanning op de los hangende fase (1 is hoog, 1 is laag, 1 hangt los) gemeten om te bepalen wanneer de volgende stap ingezet moet worden. Een andere manier is het gebruik van hall sensors o.i.d. om de positie van de rotor te meten.
heey
bedank allemaal
ik heb veel gezogt over bl dc motor
ik heb eentje geprobeer maar dan met de pc
ik had die filmje op you tube gezien
die kunnen gwn maken drm had ik het gevraagd
miss gebruiken die jongens trukje ofzo
dit is dus met pc niet van my: http://www.youtube.com/watch?v=ZTSFZ7pQfNY
van hem snap ik niet:http://www.youtube.com/watch?v=uUWs788NEns&feature=related
ik heb andere idee
ik had had gwn een kleinen cd speletje om bouwen to een grote soort
grote esc voor bldc motor dan werkt het wel
Kan je de MSN/SMS taal aub even achterwege laten?
Op 27 oktober 2011 18:58:21 schreef Henry S.:
ja dat is geen probleem
Die mensen in het filmpje zetten toch gewoon spanning op de aansturing? Daar zit het hele zootje zo al op de print, dus spanning erop en gaan.
SparkyGSX
Behalve spanning erop zul je nog wel een paar signalen moeten aanbieden, waarschijnlijk een enable en een analoog signaal of pulstrein voor de snelheid o.i.d.
Als je de datasheet van de driver kunt vinden (vaak waarschijnlijk niet), moet het wel mogelijk zijn, mits het board nog in werkende staat is, natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat een deel van de logica voor de aansturing in een microcontroller o.i.d. wordt gedaan, en dan gaat het toch niet werken.
Lambiek
SparkyGSX
Als dat de driver is die op je board zit wel, ja. 9 van de 10 keer kun je van dergelijke componenten geen datasheet vinden.
ja maar als je goed zoekt vind je die datasheet wel
maar hoe moet je die gebruiken??
flipflop
Huh? Datasheet moet je lezen, dan weet je hoe het "ding" werkt (whatever er beschreven staat in de sheet).
