spectrum analyzer met LM3915
ben dus bezig met een audio spectrum analyzer als eindwerk.
heb in totaal 10 kolommen met 20 LEDs per kolom.
maar tijdens het testen ben ik tot de conclusie gekomen dat er een fout zit in mijn cascade schakeling, want de onderste 10 LEDs en de bovenste 10 LEDs in 1 kolom doen net hetzelfde.
hoe kan ik dit eenvoudig oplossen? is er dan een mogelijkheid om te switchen tussen BAR en DOT mode?
ik zal binnenkort een schema posten van mijn ontwerp.
alvast bedankt
Shiptronic
R4 aan D2 hangen, en de koppeling tussen IC 1 en IC3 doorknippen
Op 22 mei 2010 22:37:31 schreef Shiptronic:
ik heb geen verbinding tussen IC 1 en IC3
maar ik zal wel n schema posten om t makkelijker te maken
dit is het schema met alle LM3915 ICs zoals ik het heb aangesloten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lm3915.jpg
dit is het algemene aansluitschema
http://www.elektromania.net/images/devreler/LM3915_vumeter.gif
in mijn ontwerp zijn R1 = 806 ohm en R2 = 5,36k
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 23 mei 2010 19:36:13 (2%)
Rlo en Rhi zijn bij beiden hetzelfde aangesloten. Dan kun je ook niet anders verwachten, dan dan ze allebei hetzelfde zijn...
In de datasheet staan zat voorbeelden van hoe je de IC's in cascade moet aansluiten.
heb ondertussen de juiste oplossing gevonden voor mijn probleem in de datasheet
Ik heb, 100 jaar geleden en dus het schema kwijt, ooit eens zoiets gebouwd met maar 1 LM3915. Die gebruikte multiplexing tussen de bandfilters en de LM3915. Stuk goedkopere oplossing.
AVR met FFT is zeker weer te hoog gegrepen.... Dan heb je aan een 1/2 eurokaart genoeg ipv de 2 eurokaarten nu.
