IN-24 neon tube aansturing (wisselspanning)
Hey iedereen,
Ik heb al enkele maanden een bak vol IN-24 tubes liggen, dit zijn kleine neonbuisjes in de vorm van een zekering.
http://i.ebayimg.com/00/s/NDc3WDYwNg==/z/AFsAAMXQdGJR1Pa5/$T2eC16VHJF4FFkjBlI+rBR1P,5Mj5w~~60_35.JPG
http://www.ebay.com.au/itm/Russian-USSR-NIXIE-indicator-dash-scale-IN-…
Net zoals bij de normale neon lampjes licht alleen de anode op die aan de + hangt. Omdat ik bij deze tubes graag beide kanten wil laten oplichten zit ik per direct vast aan 160v AC. Tot hier nog geen problemen.
Nu wil ik een groot aantal (40-50 stuks) hiervan individueel aansturen met 5v logica. Hoe zou ik dit het beste aan kunnen pakken? Ik heb geen ervaring tot op heden met thyristors en triac's maar ben wel even door de stof heen gewurmd.
Nu heb ik nog MOC3061 triac drivers liggen die als ik het goed begrijp ideaal zijn voor deze toepassing. Echter is het een kostbare investering om voor elke buis een triac driver+triac te gebruiken. Multiplexen is op dit moment ook geen optie.
http://www.wvshare.com/img/pinout/MOC3061M_l.jpg
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3061M.pdf
in de datasheet van de MOC3061 staat expliciet dat deze niet gebruikt mogen worden voor directe aansturing van de load. Mijn load betreft slechts 0.5-1ma bij 160v, zou ik in dit geval de waarschuwing uit de datasheet kunnen negeren en de MOC3061 direct gebruiken om de kleine load te schakelen? Of zit hier nog een andere achtergrond rede bij?
Graag zou ik van jullie input verkrijgen om mij verder op weg te helpen in de wondere wereld van Triacs en het schakelen van AC loads :). Alvast bedankt voor het mee puzzelen!
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
Ze zijn er niet voor gemaakt, maar het moet prima gaan.
Ik vind de keuze voor een nuldoorgangs-MOC wel apart, ik zou juist een gewone nemen zodat je ze heen- en weer kunt laten wiebelen met fase aansnijding.
Vergeet de serieweerstand niet.
