Op 8 februari 2017 00:37:55 schreef perpetuum_mobile:
Is er een manier om de echte stroom door de LED te meten zonder een (prijzige) TRMS multimeter aan te schaffen?
Begrijp ik iets verkeerd, of kan het ook zijn dan de TRMS aan de hoogspanning kant lager is dan gemeten met mijn gamma Multimeter?
Leddrivers zijn meestal stroombronnen en waarschijnlijk is de output een PWM signaal. Dat concept uitleggen lukt niet in een paar regels.
Om dit goed te meten heb je een DMM nodig die een TRMS AC+DC mode heeft met voldoende bandbreedte en crestfactor. Ook dat is complexe materie
Maar er is inderdaad een goedkopere oplossing dan een prijzige DMM die dat aankan. Dat is een digitale scoop. Zelfs een goedkope Chinees van ongeveer 250-300 euro kan dat Alleen heb je dan ook een AC+DC stroomprobe nodig en die vindt je waarschijnlijk niet onder de 1000 euro.
Dit alleen om het verschil tussen jou Gamma-indicator en een geschikte multimeter even in het juiste perspectief te zetten. Ik heb 3 meters die dit waarschijnlijk wel aankunnen en die zitten allemaal heeeeel ruim boven de 300 euro. Jou meter is prima om heel simpele dingen te meten. Puur DC zonder te veel rimpel in een EMi schone omgeving en pure sinusvormige AC tot meestal maar iets van 10kHz. Voor complexere signalen zoals dit geval heb je heel dure apparatuur nodig. Schakelende voedingen draaien meestal ergens tussen de 15kHz en 100 kHz maar dat wordt steeds hoger en sommige zitten al > 1MHz.
Daarnaast is de output niet echt AC maar ook geen pure DC, het is een mix.
Ik heb ooit met zo'n Gammel indicator aan een smps gemeten. Die gaf 35V ipv 13,8V aan. Er stond gewoon 13,8V maar de meter had te weinig CMRR (het "blokken" van signalen die op beide ingangen gelijk zijn)
en raakte over de zeik van de rotzooi die de schakelende voeding stond "uit te zenden"
Helaas heb je voor het meten van sommige zaken dure apparatuur nodig. Multimeters zien er min of meer gelijk uit maar wat ze kunnen, hoe precies ze zijn (en blijven) en hoe goed ze beveiligd zijn loopt echt enorm uiteen. Een beetje serieuze meter zit al snel boven de 100 euro maar een die kan wat jij wilt zit daar waarschijnlijk ruim boven.
