E27 leds blijven kapot gaan. Badkamer
Op 28 juli 2021 18:34:38 schreef Alienbliep:
Niemand idee wat ik in plaats van het relais kan doen of dat ik iets op het relais moet doen?
Ik heb zelf een 230V interface "relais" gebruikt wat ik ooit ergens uit gesloopt heb:
https://www.se.com/ww/en/product/download-pdf/ABS2EA01EM
De Chinees heeft een ietwat betaalbaarder alternatief:
https://www.aliexpress.com/item/4001158838073.html
https://www.aliexpress.com/item/4000097280404.html
Anoniem
Je kunt nu natuurlijk 'ad vitam aeternum' blijven twijfelen en spoken gaan jagen.
Als in je nieuwe armatuur de lamp verwisselbaar is , zou ik gewoon afwachten. Het komt op geen lampje extra.
Met zelf te gaan knoeien met ontstoringsmiddelen waar je geen ervaring mee hebt doe je misschien meer kwaad dan goed.
Tenzij de lamp niet verwisselbaar is natuurlijk. Dan speel je beter op safe.
@GD, waar ik naar linkte zijn dan ook geen ontstoringsmiddelen, maar elektronische interface "relais" die geen storing veroorzaken.
Storing bij de bron aanpakken is altijd beter.
Ja op aliexpress bestel ik zowiezo niks.
Ik ben zuinig op mijn huis.
Zijn er nog andere merken dan schneider?
Heet dit een optorelais?
Die Schneiders zijn obsolete, en kosten iets van 70+ euro per stuk, minimale afname vijf stuks.
Op 28 juli 2021 21:41:26 schreef Alienbliep:
Nee, naakte lampen in een armatuur is een goed idee 8)7
Your loss, dit durf ik best te gebruiken, dit is ver van high power spul. Bij twijfel bestel je er twee en ontleed je er eentje.
en anders, wcd op die draden bij de fanbox zetten en een smps adaptertje erin steken van 12V, een 12V relais en klaar..
of neem een universeel relais van bijv eltako, die van 8-230V gaat, dat is geen directe spoel, maar werkt met een stukje elektronica ervoor.
Terzijde:
Led-lampen geven licht "vooral rechtdoor vanaf de fitting en een beetje opzij". Filament-ledlampen geven licht "vooral opzij en rechtdoor vanaf de fitting". (En een gloeilamp geeft "vooral warmte, maar een beetje licht rondom, behalve waar de fitting in de weg zit")
In een plafonnière heb je eigenlijk een lamp nodig die al zijn licht "opzij vanaf de fitting" geeft en waarvan de kop draaibaar is zodat je dat naar beneden kunt richten. Een beetje zoals bij een LED TL vaak de pootjes draaibaar zijn zodat het licht naar beneden gericht kan worden ipv opzij of omhoog.
In al mijn plafonnières schijnt het licht van de lamp "vooral rechtdoor" en dus opzij / parrallel aan het plafond. Dat plafond reflecteert wel maar het is toch suboptimaal...
-=O
dus, in plaats van
-=O
anyway.
Op 26 juli 2021 16:07:25 schreef subsonik:
Dat relaisspoeltje trekt ocharme 5mA. Hoe ga je daar dan twee parallel geschakelde LED-lampen mee slopen, die samen 100mA verbruiken? Dat relais zal nooit meer dan 5mA maal wortel 2 door de LED-lampen proberen duwen.
Hmm, ja. Goed punt.
Anoniem
Op 28 juli 2021 21:13:40 schreef Sine:
Sine, wat jij aanbeveelt is idd geen ontstoringsmiddel, maar alienbliep houdt die piste wel open.
Uiteraard. Als dat het probleem is tenminste.
Men heeft hier elkaar lekker gemaakt om de piste van transientpulsen te volgen, maar het lijkt even waarschijnlijk dat het toch een warmteprobleem kan zijn.
Vermoedelijk heeft alienbliep niet de middelen om eventuele transients te meten aan de lamp en te oordelen of ze problematisch zijn.
Het blijft dus een gok.
Dus zeg ik, als de nieuwe weer een armatuur met verwisselbare E27 lampen is, is het verstandig af te wachten en nog een lampje extra er aan te riskeren.
Moet je telkens heel de armatuur vervangen zou het een dure zaak worden.
Onnodig en onkundig aan het ventilatiesysteem gaan modden zet de deur open voor nieuwe , andere problemen.
Ik heb een fluke 187 maar of die snel genoeg is om het te capturen weet ik niet. Daar kun je grafieken in terug zien. En erdoorheen bladeren en eventueel een scope op mijn werk maar dat word lastiger
Edit:
Ik heb even gemeten maar ik denk niet dat mijn meter zoiets kan capturen. Zie foto
Edit2: zo een rc snubber als dat helpt is dat toch goed? De condensator laad alleen met ingeschakelde lamp op?
Zoals ik het zie in onderdtaandr schakeling laad de condensator op met lamp ingeschakeld maar als je hem uit doet ontlaad hij toch? Werkt dit niet averechts.
nu ja, filamentlampen zijn brakke zut, zeker als je de bol er nog af haalt. action rommel al helemaal vergeten op zo'n plek.
pa3gws
Op 29 juli 2021 20:21:07 schreef testman:
Dat heb ik al 3 keer aangegeven maar dat experiment is blijkbaar te moeilijk. :(
We zijn blij met de nieuwe lamp. Haha. Geen filament meer.
Die andere was gewoon waardeloos kwa hitte waarschijnlijk. Ook qua licht opbrengst een sjit ding
Nu nog heel houden.
pa3gws
Mooi niet verder meer over nadenken gewoon gebruiken en ervan genieten. :-)
En volg het advies van @GD op.
Op 29 juli 2021 13:01:46 schreef grotedikken:
[...]is het verstandig af te wachten en nog een lampje extra er aan te riskeren.
