[NL] Aardlekautomaat slaat af
Beste lezers,
Ik heb een PV installatie thuis, zelf geinstalleerd.
Bijgevoegd de stroomschema's
Ik heb alle laten keuren door een extern bedrijf omdat ik geen professioneel elektricien ben.
Probleem
Bij vochtig weer zoals regen of dichte mist dan schakelt mijn aardlekautomaat in. Ik heb alles nagelopen en er ligt nergens een kabel bloot o.i.d.
Kan het kloppen dat ik een andere aardlekautomaat nodig heb, eentje met een grotere tolerantie? Ik heb nu een ALA van 30ma, misschien een van 300ma? Op dit moment heb ik de Hager ADM416G
Jinny
Een aardlekautomaat van 300mA installeren is symptoombestrijding, geen oplossing van het probleem.
Ergens is er een lek richting aarde.
De kunst is om dat lek te vinden..
Wat voor omvormer heb je
Niet alle omvormers hebben een verklaring dat ze achter een 30mA kunnen
Volgens mij heb je 14 groepen op die ene aardlek zitten.
Als in je groepenkast elke aftakking iets lekt dan telt dat op een gegeven moment op.
Gr.F_S
Op 10 december 2022 16:10:50 schreef F_S:
Gr.F_S
beter kijken ?
Ik heb voor mijn 4 kw pv omvormer een B20A/100mA aardlek automaat zitten om precies dezelfde reden, bij flink koud weer sprong de 30mA er uit.
Op 10 december 2022 16:34:57 schreef Peter112:
beter kijken ?
heb er ook al meerdere gehad, ging een jaar goed en dan komt de herfst en knalt die aardlek er bijna dagelijks uit. idd naar een 100mA aardlek gaan. die kom je ook steeds meer tegen, 30mA is bij bepaalde omvormers op t randje..
Op 10 december 2022 15:53:46 schreef Jinny:
Mijn installateur in 2011 en nu nog actief zei mij dat 30mA niet werkbaar is/was en heeft ze toen al op de 300mA gelegd en dat werd ook zo goedgekeurd (BE).
Nog nooit problemen gehad en dat heeft niks met kwaliteit van de installatie te maken.
Bij de overgeburen sloeg de 30mA ook uit bij mistig weer en ik heb ze toen naar de 300mA verlegd, ook geen problemen meer ondervonden.
LDmicro user.
Jinny
Op 10 december 2022 16:50:11 schreef MGP:
Symptoombestrijding dus.
Er lekt ergens tegen de 30 mA weg.
Nu de vraag, -waar-.
En als dat niet door een netfilter is (en dat is het niet als vochtig weer invloed heeft) dan is 30mA best veel.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Vreemd dat met dit weer de aardlekautomaat IN schakelt.....
Het gebeure hier alleen:
Goed vriezen
Kraakheldere lucht
Flink zon
zodra de omvormer voldoende spanning meet op de pv schakelt deze de omvrmer in. Probleem is dat de panelen capacitief tegen over aarde ook opgeladen zijn.
De ontlading bij inschakelen triggert de aardlek.
Jinny
100k weerstandje tegen aarde monteren, probleem verholpen.
Op 10 december 2022 17:30:37 schreef Jinny:
Als je meerdere installaties per dag legt en je moet garantie geven dan zul je iemand moeten inhuren/aannemen om de verliesstroombeveiligingen weer in te schakelen.
Dan zal de goesting vlug over zijn om nog een 30mA te steken ;)
edit:
Op 10 december 2022 18:46:24 schreef Jinny:
Als dat de oplossing is dat prima, we leren elke dag bij, maar ik ga het gerustlaten ;)
[Bericht gewijzigd door MGP op zaterdag 10 december 2022 18:53:48 (23%)
LDmicro user.
en dan zegt de omvormer earth fault detected...
Jinny
Als 100k al foutmelding geeft dan is een 30mA die uitklapt dat zeker...
