Bedankt ex-fietser dat je mijn zwartgallige stijl overgenomen hebt ,nu hoef ik nooit meer zelf te posten
Alhoewel, je technische uitleg hapert een beetje. de getoonde antenne is 300 Ω maar heeft een 75 Ω coax uitgang. Dus enkel aan te sluiten aan de 300 Ω ingang als je de plug afknipt, wat vermoedelijk geen verbetering brengt als er een balun in de aangegoten plug zit.
Enkele opmerkingen:
Stereo Tuners hebben doorgaans afhankelijk van merk, leeftijd volgende ingangen: 300 Ohm symmetrisch, bedoeld voor gevouwen symmetrische dipool, 75 Ohm symmetrisch, bedoeld voor gestrekte symmetrische dipool. En ook wel 75 Ohm coaxiaal voor asymmetrische antennes, . Nooit 50 Ohm ingang, past niet in dit verhaal..maar idd, een goed gedimensioneerde asymmetrische antenne neigt eerder naar 50 Ohm dan naar 75 Ohm, . Niets om van wakker te liggen, de meestal ongunstige plaatsing heeft veel meer invloed.
De bijgeleverde antennes kunnen dan rechtstreeks aangesloten worden aan de meest geschikte ingang.
En indien geen ingebouwde ferrietantenne, is er soms nog een aparte ingang voor een LG/MG antenne voor de AM ontvangst.
Vaak hebben ook symmetrische antennes een 75 Ohm coax plug zoals in het voorbeeld van de TS. Dan verwacht je dat in de aangegoten plug een trafootje zit die de 300 of 75 Ohm symmetrisch omzet naar 75 Ohm asymmetrisch.
Tenzij de antenne in Neppergem geproduceerd is en men ervan uitgaat dat om het even welke draad wel genoeg zenders opvangt en de balun weglaat. Met veel slechtere resultaten uiteraard.
De 75 Ohm coax ingang is ook geschikt voor allerlei asymmetrische sprieten met grondvlak. En bij gebruik van buitenantennes of andere lange feeders als men bijvoorbeeld de stereoketen ver van de buitenmuren opstelt, is coax natuurlijk het aangewezen transportmiddel voor het radiosignaal..
Merk op dat heel de antennetheorie slechts opgaat voor antennes die buiten vrij opgesteld staan. In realiteit wordt die meegeleverde of nabestelde draadantenne meestal uit het zicht tegen de muur of achter een kast opgehangen, wat de eigenschappen grotendeels teniet doet.
Maar idd , door de grote veldsterkte van omroepzenders ontvang je altijd nog wel wat.
Een antenne met coaxplug heeft dan het voordeel dat je de antenne verder van de stereoketen kunt plaatsen op een gunstiger plek, mits een caox verlengkabeltje.
Voor wie het onderste uit de kan wil, is het experimenteren geblazen.want er zijn enorm veel beperkende factoren voor binnenshuisantennes. Hoe meer je er kunt elimineren hoe betere ontvangst.
En uiteraard beste wensen voor 2023,
GD
