2 circuits
KT88
Op 20 december 2005 20:24:50 schreef Henry S.:
de 723. Zelfs Velleman gebruikt ze.
Alleen heet-ie dan heel geheimzinnig VK7200.
Amaai en miljaarde kleurpotloden nog an toe, is dien obsoleten brol toch nog ergens goed voor (sorry F_E).
Is er wel een opvolger van?
free_electron
Silicon Member
lm723 is dood en begraven.
en dit is meteen mijn 3000e post in minder dan 1 jaar tijd .. Ole !
Op 20 december 2005 20:56:56 schreef free_electron:
kijk, een volledig nummer, de lm723, de voorganger van de lm317 wssg?
anywhow, lastei, alvast bedankt.
Take a parachute, and jump!
723 is volledig, dat is zijn orginele naam, net als dat de 741 de 741 is.
En nee, niet de voorganger van de LM317.
Nee free, nog steeds courant, volop in productie, ook smd.
Even een schetsje gemaakt.. Het signaal komt in op de potmeter, zodat je dat kanaal kan instellen. Het filter is een dubbel T, fc= 1/2*pi*R*C. neem R niet te hoog (<10k) om de belasting van het filter (de 47K) niet te groot te maken. De hoge terugkoppel weerstand (2M2) zorgt ervoor dat het hele zaakje stabiel blijft. Je hebt voor de opamp een symetrische voeding nodig, de spanning hoger dan zo'n volt of 10. De diode zorgt voor de gelijkrichting als ook voor de drempel. De emittervolger versterkt de stroom voor de LED. Veel succes.
Schema:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=TMP4.JPG
P.S. hoe beter de componenten van het filter de ideale waarden hebben, hoe steiler het filter...
P.S.2 als de drempel te hoog is, kun je de LED in de collector zetten i.p.v. de emmiter, de weerstand zou ik wel in de emitter laten.
carpe cerevisi
Op 21 december 2005 10:42:47 schreef LaStei:
Schema:
hmm, en door R en C te veranderen verandert de frequentie?
ok, standaard transistor bc547b? en welke opamp?
//edit:
trouwens, 2 2n3055 transistors gaat wel lukken, koeling ook wel, moet alleen nog schema, ingangsspanning is 20 volt, uitgangsspanning 12v, liefst realiseren met lm317, verder moet ie dus 9A kunnen leveren, zet maar veilig op 12A oid, en een beveiliging op 15A.
//edit2:
dit schema gevonden op internet:
http://www.rason.org/Projects/powsupply/powsupply.htm
en deze:
http://www.aaroncake.net/circuits/supply2.htm
en ook deze, alleen heeft ie nogal vage pic's en een brakke site:
http://members.fortunecity.co.uk/slmohr/rcinterest2A.htm
ook deze:
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/20_ps7912/fig/fig02.gif
maar mijn kennis rijkt nog niet ver genoeg om ze aan te passen naar mijn wensen, gelukkig lijkt mij dit niet zo moeilijk, dus als iemand dit mij zou willen vertellen veel dank.
trouwens, een beetje uitleg om mijn kennis te verhogen kan ook nooit kwaad :)
[Bericht gewijzigd door pcnerd op woensdag 21 december 2005 19:00:02
Ja, met R en C verander je de frequentie, voorbeeld, 1 kHz, neem C=100 nF (2C neem je 2 parallel), R word dan 1k59. 1k + 580R zal wel dicht genoeg in de buurt komen. (1k5 op zich zelf zal het denk ook wel doen) Opamp, Elke redelijke opamp zal dit wel doen, neem een 741 of derivaat. Voedingsspanning + en - 10 V (dus 20 V totaal)
Transistor: BC547B goede keus...
Om te testen gewoon een 555 op de ingang aansluiten en de frequentie hiervan varieren, en dan kijken wat eruit komt.
carpe cerevisi
Op 21 december 2005 20:37:28 schreef LaStei:
dankjewel voor het beantwoorden, kheb ook een ander vraagje, ik zag dit schema:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/317pass.gif
nou is dit zo ongeveer wat ik zoek, alleen op aanraden heb ik dus 2 2n3055 nodig, hoe sluit ik die parallel hier op aan? en hoe maak ik een kortsluitbeveiliging, graag zonder zekering ;)
Ik zou dit schema nemen:
Iets meer komponenten, maar dan ook meteen alles erin.
Deze heeft al een stroombegrenzing, dus geen zekering nodig. Die derde 2N3055 (indien nodig, een goede koelplaat is meer noodzakelijk, bij een kortsluiting moet je zeker 120W aan hitte zien kwijt te raken) aansluiten parallel met een emmiter weerstand.
carpe cerevisi
De 2N2955 is PNP, de 2N3055 NPN, en die wel je parallel zetten, denk je dat dat lukt?
Je heb minimaal 3x een 2N2955 nodig, met in elke emitter een 0,1Ohm/5W draadweerstand, verder gewoon parallel zetten.
Op deze manier kortsluitvast te krijgen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23142/1/profisender
Waarvoor dient de diode over de LM317? http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/317pass.gif
[Bericht gewijzigd door Zoefje op woensdag 21 december 2005 21:20:17
Druk- en typfouten voorbehouden.
Op 21 december 2005 21:09:21 schreef LaStei:
Hey, de 723 ;) Q1 kan ook een BD tor worden omdat de TIP3055 ook veel lichter is dan de 2N3055. Ik mis wel de regelbare stroombegrenzing...
Op 21 december 2005 21:18:53 schreef Zoefje:
Beveiliging van de LM317, zo blijft er geen spanning op de uitgang staan terwijl de voeding uitgeschakeld is. Dit komt voor als je na een regelaar een elco in je voedingslijn gebruikt.
hmm, ok, maar hoe vervang ik de 723 door een 137, of kan dat niet(raak je dan je kortsluitbeveiliging kwijt oid?)
Op 21 december 2005 21:29:53 schreef pcnerd:
trouwens, @ Henry S.
ik wil graag de 2n30555 liggen omdat ik die al heb liggen, ik zit een verdomd afgelegen plekje en ik kan moeilijk aan onderdelen komen voor een redelijke prijs, desalniettemin ga ik geen verzendskosten betalen voor een paar transistors.
voor de rest, zal ik ff mijn printjes afzoeken of ik nog een 7812 heb liggen(dat was toch de 12v versie?) ergens achter in mijn hoofd dacht ik zoiets te hebben.
aargh, wat heb ik met dubbelposten :boink:
Componenten... je kan er nooit genoeg van hebben.
Helaas is de LM723 niet uitwisselbaar met de LM317.
Als je echt met de 2N3055's aan de slag wilt, dan is een andere optie losse opamps, je kopieert dan het binnenwerk van 723.
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php?si=kyt01.sis&pa=j
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page4.htm#ps3.gif
(2e schema).
Je uitgangsstroom is afhankelijk van de transistors, regelcircuits blijven gelijk, maar zorg voor een goede layout anders krijg je een 'dansende' voeding.
Op CO moeten ook nog dergelijke projecten staan, maar waar?
Bij meerdere 2N3055's altijd een 0,1Ohm/5W weerstand in de emitter, anders gaat de boel scheef trekken en staat 1 tor al het werk te doen terwijl de rest uit hun neus zitten te vreten.
Met een LM317 ben je gebonden aan PNP transistors, helaas.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 22 december 2005 02:07:09
@Henry S. Klopt, er zit geen regelbare stroombegrenzing in, maar wel degelijk een stroombegenzing. Als je trouwens de datasheet erop naslaat kun je er zelfs een foldback van maken.
Ook heb ik nog een schema liggen van een voeding, tamelijk discreet opgebouwd, met print. Het is spanning/stroom regelbaar, en als je een paar onderdelen wisselt heb je stroom die je nodig hebt. Als trafo gebruik ik zware (normale) halogeen trafo, gehaald bij IKEA, spotgoedkoop, met alle beveiligingen erin. Alweer... even in het archief duiken en kijken of ik hem kan vinden.
carpe cerevisi
Op 22 december 2005 02:02:35 schreef Henry S.:
(2e schema).
hmm, ik zal straks ff zoeken naar dat ene component, is er trouwens geen andere manier om zelf een stroombegrenzing/afsluiter te maken?
hmm, zou je een 78xx wel kunnen vervangen door een lm317?
Op 22 december 2005 14:37:39 schreef pcnerd:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/23142/ niet gelezen?
En de 78xx is te vervangen door een LM317. als je de weerstandjes maar plaatst ;)
Op 22 december 2005 14:59:18 schreef Henry S.:
de weerstanden op de adj. poort? verder niks?
trouwens, ik zie daar een kortsluitbeveiliging staan voor een 2n2955, wel compitable met 2n3055?
[Bericht gewijzigd door pcnerd op donderdag 22 december 2005 15:28:45
Dan moet je de beveiliging achter de 2N3055 plaatsen, zoek zelf ook eens wat op he! ;)
Op 22 december 2005 15:44:17 schreef Henry S.:
jaja, vroeg het alleen maar na :+
maareh, heb ff m'n bakje uitgezocht en van een printje een 7912ct gedesoldeerd, dat is degene die ik zoek of niet?
Nee, haal maar de datasheet maar eens te voorschijn.
