Hallo allemaal,
Ik beb juist bij de lelktronicaboer een microcontrolertje gekocht: PIC16F628 maar ik heb nu een PIC16F88 gekregen.
Zijn deze hetzelfde?
Hallo allemaal,
nee, Voor de verschillen zie de datasheets.
En de uitgebreide versie:
Nee.
Maar de 16F88 is wel een meer uitgebreide chip, die pin-compatible is met de 16F628(a). Je kunt er dus hetzelfde mee als de 628 en meer. Dat betekent echter niet dat je hem zomaar kunt gebruiken als ware het een 628. Je code zal aangepast moeten worden, en je zult er met het programmeren rekening mee moeten houden.
De F88 is niet helemaal pin compatible met de F628! Let daar op!
Qua code zijn ze zeer zeker niet compatible! Hercompileren van de source code werkt dus niet.
Nu gebruik ik om mijn chips te programeren de K8048 van vellemman, maar er staat niet dat hij de PIC16F88 kan programeren.
Zou dit problemen kunnen geven?
Dat zou kunnen.
Waarom ruil je dat ding niet gewoon om voor datgene waar je om gevraagd had?
Op 22 oktober 2008 19:46:31 schreef Fuzzbass:
Oh sorry, ik gebruik ze in hetzelfde experimenteerbordje, maar misschien vergis ik me. Waar zit het 'm in?
Op 23 oktober 2008 21:59:08 schreef Jochem_S:
Een belangrijk verschil tijdens het programmeren van de 16F88 is dat de PGM lijn op pin 9 zit en niet op pin 10/11 zoals bij de 16F628. Let hier vooral op als je met de wisp programmeerd aangezien er in de handleiding van de wisp staat dat PGM lijn op de zelfde plek zit als een 16F628. Dit is echter niet het geval. Zoals hieronder moet het dus:
Waar zit het 'm in?
Een ander verschil is dat bv de UART pinnen anders zijn. En voor programmeren: de F88 heeft een hele zwik peripherals dier de 628/648 niet hebben (met name A/D), en die moet je eerst uitzetten voor je de betreffende pinnen digitaal kan gebruiken.
Maar de F88 is wel een veel krachtigere chip, dus eigenlijk heb je iets beters gekregen: je kwam voor een step en je kreeg een helikopter. Maar je moet nu wel eerst leren vliegen...
Laat ik nu net iets 16F628 achtigs nodig te hebben, pootjes voor 2 ADC ingangen en LCD aansturing. de 16F88 lijkt me geschikt, toevallig!
Als 'ie niet pin compatible hoeft te zijn, kun je ook de nieuwere 16F677 (20 pin) of de 16F688 (14 pin) nemen.
Kosten maar de helft van de 16F88...
[Bericht gewijzigd door Arco op zaterdag 25 oktober 2008 05:50:06 (18%)
@Arco: Nee, hij HEEFT juist een 16F88 nu.
Op 23 oktober 2008 22:21:23 schreef Fire_IC:
Ok, dat bedoelde ik met
Op 22 oktober 2008 13:50:43 schreef Jochem_S:
[...] je zult er met het programmeren rekening mee moeten houden.
Op 23 oktober 2008 22:27:11 schreef Wouter van Ooijen:
Ah, das wel een goeie. Ik was in de veronderstelling dat de 16F628 geen hardware UART had, maar dat blijkt de 16F84 te zijn zie ik nu (en daar wordt nogal eens een 16F628 voor ingezet, waardoor veel internet-projectjes een 16F628 gebruiken met software-UART).
de F88 heeft een hele zwik peripherals [...] en die moet je eerst uitzetten
Daarom zei ik: code moet aangepast worden.
Op 24 oktober 2008 02:08:54 schreef Henry S.:
Ja, is een super fijn chippie, ik zet dat ding ook vaak in, de ADC's maken het vooral 'af' t.o.v. een 628, maar het is niet meteen zo'n grote ruimte-vreter.
Op 24 oktober 2008 02:37:25 schreef Arco:
Maar die kunnen dan ook minder, o.a. in eigen flash geheugen schrijven.
Op 24 oktober 2008 08:53:50 schreef la la lampje:
mijn favorieten zijn de 16F887 (40 pin), 16F886 (28 pin) en de 16F689/690 (20 pin, kan de flash niet zelf schrijven).
Hallo.
@zezemama.
Met de K8048 kan je de 16F88 niet programeren, die wordt niet ondersteund.
Anders moet je de wisp van Wouter aanschaffen!
Groet Lambiek.
Op 24 oktober 2008 12:16:49 schreef Lambiek:
Ik dacht dat je een K8048 ook met ic-prog kon gebruiken, ondersteunt die de F88 misschien wel?
Ik voel me gevleid, maar er zijn echt nog veel meer programmers die de F88 aan kunnen, bv Pickit2.
