Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 24 december 2020
Lambiek heeft dit artikel geschreven omdat naar zijn mening in onderwijsinstellingen te weinig aandacht is voor techniek in het algemeen en paneelbouw in het bijzonder.
In het artikel komt de volgorde van werken aan bod en hoe een besturingspaneel wordt gebouwd. Lambiek toont ook een aantal praktijkvoorbeelden en bespreekt soft-starters, frquentieomvormers en PLC's. Ook worden microcontrollers behandeld.
Reacties
Heel mooi artikel duidelijk uitgelegd Met een handige tabel voor de draaddiktes. Super goed gedaan. Net zoals je andere artikelen van een goed niveau. Het mooiste is de frequentie sturing van een 1 fase motor. Die dan te regelen is van ca 15% snelheid naar 110%.
Echter toch 1 aandacht puntje gevonden er zijn 2 tabellen die in verhouding met de normale tekst veel te klein zijn en ook bij inzoomen nog maar net leesbaar zijn. Het gaat om de tabellen Stukslijst en Draad en kabel tabel.
[Reactie gewijzigd op donderdag 24 december 2020 17:56:04]
Bedankt voor het compliment.
Als je goed inzoomt is het wel te lezen toch, hier wel. Maar het had iets groter gekund ja.
Ook wil ik Jeroen weer even bedanken.
Nog niet geheel gelezen maar fantastisch artikel geworden! Respect zeg, dat heeft de nodige uren gekost. Mooi als je je kennis zo wilt delen. Pagina 39 onderaan mist een letter, de "d" om precies te zijn; lader-diagram , ik zeg het niet uit muggenzifterij maar mijn oog viel er scrollend op.
[Reactie gewijzigd op donderdag 24 december 2020 19:46:59]
Bedankt!
Daar zit wel weer wat tijd in ja, maar het is leuk om te doen.
Ja stom, heb het nog wel een aantal maal gecontroleerd. Maar er mag wel iets aan mankeren toch.
Natuurlijk mag er wat aan mankeren,het houdt je menselijk
Heel interessant zo eens wat over panelenbouw te lezen.
Helemaal mee eens. Maar ctrl-f even op 0.58 mocht je toch een revisie 2 maken.
[Reactie gewijzigd op vrijdag 25 december 2020 23:18:42]
Ja, is weer eens wat anders.
Bedankt voor het schrijven en plaatsen Lambiek, erg leuk en leerzaam voor hobbyïsten (zoals ik) die zonder ervaring het zelf zo goed mogelijk proberen te doen. Hulde!
Bedankt Henk.
Ik heb het één en ander aangepast en ga vragen of Jeroen het wil vervangen.
Ook ik wil even een opmerking maken over de nummering van de componenten in de schema bladen op blz 11,12.
Die correspondeert niet met de werkelijke bladnummers op de tekening.
Op blz 11 heb je het over dat dit zo handig is (en dat is het uiteraard ook).
Bijvoorbeeld 1K1 helemaal links behoort dus 2K1 te zijn want deze staat op blad 2. 2T1 hoort dan 2T3 te staan want staat in "lane 3". (Zie blz 13 waar je dat ok zelf hebt geschreven)
Verder staan in blad 1 de motor contacten van 1K4 niet duidelijk onder een lane getekend maar half tussen lane 3 en 4 (terwijl er ruimte genoeg is).
Het motor nummer zou dan ook 1M3 moeten zijn omdat die in lane 3 valt.
Zeker omdat dit artikel duidelijk bedoeld is als educatief artikel zou je er zeker voor moeten gaan dat er geen fouten in staan.
Nog wat, geen idee wat de norm precies is, ik zie ook schema bladen waar ipv NO/NC in de contact verwijzing een open/gevuld rondje gebruikt is.
Op blz 18 heb je het over het instellen van de motorstroom. Voor beginners het het zeker niet duidelijk dat hier de stroom op 1/SQR(3) (=0.58) afgesteld moet worden omdat het een ster/diehoekschakeling is. Een stukje uitleg is misschien wel handig om dat erbij te plaatsen.
Ik zit nu op blz 20. Genoeg opmerkingen voorlopig. De rest lees ik nog wel.
[Reactie gewijzigd op zaterdag 26 december 2020 21:00:16]
