Probleem met dimmerpack LM400
Hey allemaal,
Ik heb op dit forum reeds een topic gevonden waarin een probleem omschreven wordt met een LM400, maar het probleem gaat hier iets verder...
Ik heb deze LM400 (opnieuw) in mijn handen gekregen omdat de zekeringen gesprongen zijn, allemaal!
Toen ik deze enkele maanden geleden gekregen had om te herstellen, had hij hetzelfde probleem: lamp gesprongen, zekering kapot, triac kapot, maar bovenop dit alles waren alle zekeringen toen defect (van alle 4 de kanalen)... na het vervangen van die ene defecte triac en alle zekeringen, werkte het toestel terug zoals het moest...
Nu zijn we enkele maanden verder en heb ik deze opnieuw in handen gekregen met hetzelfde probleem: volgens de opmerking van de persoon die hem het laatst gebruikt heeft, zou een lamp gesprongen zijn, waardoor het net ook zou zijn uitgevallen, en waarna opnieuw alle zekeringen van de dimmer zijn doorgebrand...
Ik weet niet goed wat ik moet gaan uittesten om dit probleem op te lossen... ik heb in de andere topic gelezen dat de triacs zeker geïsoleerd moesten zijn (om geen spanning op de behuizing te krijgen), wat ik nu ook getest heb, en het zijn geïsoleerde versies...
Ik ben niet goed mee met de werking van zo'n dimmerpack, maar ik begrijp dat bij het springen van een lamp, de zekering van dat kanaal erdoor vliegt, en als deze zekering niet snel genoeg handelt, de triac er ook mee door vliegt, en zelfs de zekering van het stopkontakt waar de dimmer in zat, ook kan uitvallen...
Dit laatste is misschien te wijten aan een te trage zekering in de dimmer.
Ik heb gezien dat deze dimmerpack geen centrale zekering heeft voor alle kanalen (wel voor de stuurelektronica)...
Maar is het logisch dat de andere zekeringen het ook kunnen begeven, ook al was hun bijbehorende lamp niet gesprongen?
Wat kan hier misgegaan zijn (reeds voor de tweede keer)?
M-i-c-h-e-l
Kun je 's een schemaatje geven van de opstelling zoals die gebruikt wordt?
Dit is wat ik er heb van kunnen maken...
Ik hoop dat jullie hier iets aan gaan hebben.
http://www.uploadarchief.net/files/download/lm400.gif
Nu zie ik ineens dat ik iets zeer belangrijks vergeten ben in mijn schema : tussen het knooppunt van de L naar elk kanaal staat nog een ontstoorspoel...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 21 februari 2012 17:31:25 (35%)
was dit maal ook dezelfde triac geklapt ? het zijn bta 16 modellen , die kunnen 16amp aan bij 600v . zit deze unit op 400v kracht of is het 1 230v groep voor alle triacs ?
een opto is zelfs kapot nog 1kv of meer van de input en output gescheiden , dus dat lijkt me geen veroorzaker. zelfs al komen de triacs allemaal in geleiding door het uitvallen van de groep dan nog zijn de lampen alleen continu aan . het lijkt wel of er lampen op hangen die te zwaar voor de uitgangen van het dimmerpack zijn .
de 400v kracht zou de reden kunnen zijn als er 1 lamp springt en er een zwevende nul ontstaat. de nog goede triacs gaan niet stuk maar laten de zekering eruit flappen door open te sturen met een te hoge spanning op de lampen . zit er overigens 6amp traag in of snel ? meestal zitten er zandgevulde zekeringen in deze dimmers . je kunt ze vaak ook gebruiken met een 12v ac trafo en 12v spotjes.
Ik weet niet zeker meer of het vorige keer hetzelfde kanaal was,
maar ik dacht van niet. Ook toen was het springen van de lamp de oorzaak van een stroompanne / alle zekeringen kapot / enkel de triac van het desbetreffende kanaal kapot.
Deze werkt op 1x230V.
De lampen, die eraan zouden gehangen hebben hangen zouden (naar verluid) maar 2x 300W per kanaal geweest zijn, wat ver onder de grens zou moeten zijn...
De zekeringen die erin zaten waren waarschijnlijk trage, ik heb nu snelle versie's gaan halen, maar dit zijn geen zandgevulden.
