38ste editie Rosmalen vlooienmarkt
Dit was een voor mij winstgevende beurs,
Uitgaven,
€7.00 Entree
€2.00 Crocodile klemmetjes
€5.00 Zakje vol 25MHz Crystals (stuk of 25)
€10.00 Doos met onderdelen, zie hieronder.
Ik heb bij een man een grote doos vol lucifer doosjes met componenten gekocht. Dit zijn allemaal transistoren diodes en fets. Daarnaast zaten er ook nog enkele IC's bij waaronder een hoop logica en de ne5008 en DAC100.(Wit ic met gouden plaatje)
Verder zaten er in de luciferdoosjes dit,
3002	2sc2361	bf493	br101	bu506	byw29	   tip135
2n12105	2sc959	bf495c	bs08	bu508	byw29	   tip135
2n2219a	2sd1064	bf583	bsd215	bu806	j106	   tip135
2n2222	2sd438	bf591	bsr50	bu806	mje13004   tip3055
2n2222	2sd636	bf593	bss68	bu807	mje13006   tip3055
2n2905a	bat85	bf671	bst97	buk426	mje13008   tip32c
2n2906	baw62	bf859	bsv15	buk436	mje13009
2n2907	baw62	bf869	bsv64	buk455	mpsa42
2n3572	bb212	bf872	bsv78	bup22a	of444
2n3706	bb304	bf926	bsw66	but11a	on222
2n4032	bd943	bf980	bsx21	but11f	on624
2n4093	bd943	bf981	bsx62	but18a	on824
2n4289	bd955	bf981	bsx63	but31a	ph3055
2n5415	bd956	bfg96	bsx69	buv26	ph5415
2n5449	bdt21	bfq10	bt134	buv26	ph5415
2n5496	bdt21	bfq12	bt136	buv27	ph655
2n6400	bdt31bf	bfq13	bt136	buv27	ph655
2n6661	bdt31	bfq14	bt136	buv48	ph6678
2n929	bdt31cf	bfq16	bt137	buw132	prf640
2sa671	bf247b	bfq23	bt138	buw84	rt383
2sa699a	bf256c	bfr29	bt138	buw85	ryp95
2sa794	bf259	bfr54	bt139	bux84	ryp97
2sa815	bf259	bfr84	bt139	bux99	s53
2sa850	bf327	bfr96	bt151f	buz31	s53
2sb793	bf422	bfs21	bt157	buz31	t2800
2sb856	bf422a	bfs21a	bdt62af	buz60b	tic106
2sc1061	bf423	bfs21a	btr59	buz71	tic206
2sc1318	bf459	bft45	bts59	byp22	tic206
2sc1407	bf461	bft45	btx18	byr29	tip131
2sc1518	bf462	bfx34	btx18	byt28	tip131g
2sc1568	bf483	bfx34	bu306f	byv133	tip131g
2sc1737	bf485	bfx88	bu406	byv19	tip131g
2sc1885	bf493	blu98	bu505	byv72	tip135
Nu nog van alle componenten de gegevens in excel erachter zetten. dat is makkelijk zoeken.
PE2BAS
Kleine buit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/rosmalen%202013.jpg
  • Een paar kilo onderdelen, voornamelijk 1% metaalfilmweerstanden, vermogenskoolweerstanden, "mostertjes" en "Engelse drop". Verder een aantal losse torren en IC's, en een paar verdwaalde elco's.
  • Een set dubbelzijdige experimenteerprinten in drie smaken van de overbuur.
  • De intussen bekende displays
  • SMA-BNC adaptor
  • SMA kabeltje
  • Het "Jim" kitje van Free
Niet veel rondgezworven, te druk, en wat ik gezien heb waren vooral de bekende spulletjes.
Ontelbaar aantal CO'ers gesproken, bij veel een plaatje bij de naam gekregen (deels ook weer vergeten).
Blackdog nog bedankt voor de voeding, die houden we even apart.
Tidak blij gemaakt met 709's, leef je uit ;)
Op 23 maart 2013 19:21:45 schreef The Engineer:
Ik ben ook al een tijdje terug. het was weer een leuke beurs, maar ik had het idee dat de CO stand iets leger was dan voorgaande jaren.
(zou HmH zo'n verschil maken? :))
Het was minder chaotischer, en er waren meer courante spullen zodat later wat ruimte kwam.
Op 23 maart 2013 21:39:34 schreef fred101:
Jochem miste ineens een leddisplay van de stand en volgens mij miste Henry later ook iets van de tafel.
Gelukkig was het laatste een bug van mezelf :P, ik had iets te snel iets aan de kant gelegd ivm vragen van bezoekers. Later was het door iemand naar de koffietafel verplaatst zodat het voor mij even onvindbaar was...
Verder is het zwaar klote als er zoveel gestolen wordt, de security heeft dan ook niet op zit te letten...
Op 24 maart 2013 11:46:52 schreef Jeronimo_34:
Maar mijn vraag blijft wel staan...hoe kom ik aan (of maak ik) een +/-80v 500mA stroombron :)
LM317 en wat standaard trafo's in serie, alleen zorgen dat je binnen de specs blijft en de uitgang niet kortsluiten.
Op 24 maart 2013 22:05:49 schreef Sine:
Van die papier C's lag er ook al eentje uit.
'Als' we de rest hadden laten zitten dan hadden we nog twee tellen langer kunnen spelen.
De polyester C was zo-eentje, stinkies!
Inderdaad, nogmaals bedankt Henry ! Als het meezit kan de kleine zijn moeder vanaf zijn verjaardag zijn moeder pesten >:)
Die C was een mooie rokende, stinkende steenpuist...
Sine ook nog bedankt voor dat Weller-element ! Die bout eerst maar eens maken en daarna de bovenstaande klus en ad lib. ...
Die Philips Geigerteller, die ik had gescored heeft een ordinaire 3V staafbatterij nodig. Maar eens een dummy maken met en flinke Li cel erin. Die zijn niet leeg als je hem nodig hebt.
Heeft er iemand toevallig nog een paar ASY32's in een donker hoekje? (reserves voor die counter).
pa3gws
Jeempie Henry dat wordt een paar uurtjes sorteren.:-p
Sonytech
Ach, als je bakje "Diversen" maar groot genoeg is dan ben je zo klaar...
"Verbaas u niet, verwonder u slechts."
Ik had voor E0,50 een oud magisch oogje gekocht voor in mijn kast. het ding ratelde, zat los in zijn voet, enz, enz, al met al op het eerste gezicht defect. vacuum was nog wel intact, dus ik kon het niet laten hem eens te testen. daar heb ik vanavond wat tijd voor vrij gemaakt.
En verrek!
het ding is in werkelijk geweldige staat! toch een mooie aanwinst, een werkend Y63 magisch oog in een klassieke kleine coke bottle. (De foto is genomen op B+ 200V en een Vg1 van 0V)
ik heb Henry geloof ik nog zie zeulen met die zak, kareltje en ik moesten wel lachen bij het vooruitzicht op sorteren van zo'n berg!
pa3gws
Op 25 maart 2013 20:38:17 schreef Sonytech:
Bakje?
Emmer zal je bedoelen.;-)
Heh, jullie zijn nog nooit op de beurs in Tytsjerk geweest >:)
Natijd is het daarvan ook altijd even sorteren, maar de zakken waren daar nog veel groter (tegenwoordig hebben ze kleinere voorraad en evenveel zakken).
Sorteren gaat rap, gewoon eerst grove scheiding van elco's, weerstanden en semiconductors. Daarna netjes sorteren.
Als het sorteren geen probleem is, weet ik nog wel een echte uitdaging te staan. >:)
Dan lijkt dat bovenstaande 'hoopje' hier maar een schepje uit te zijn.
chuckie
@Florick
Even een waarschuwing, de pulsgenerator komt bij mij vandaan ik had er 2 gedoneerd.
Vergeet niet achterop de schakelaar de voeding te zetten van 115 naar 230VAC.
Ben ik dus wel vergeten :(
Dacht vanavond em eindelijk eens aan te sluiten omdat ik wat scoopjes e.d. mee naar de beurs had en toch de boel weer moest reorganiseren.
Ik was even in de werkplaats en mijn vrouw kwam mij in lichtelijke paniek vertellen dat er een serieuze brandlucht was...
Ik had em nog niet aangezet maar toch is er iets verbrand.
Waarschijnlijk de trafo, het stinkt hier nog verschrikkelijk.
Er was ook wat bruine smurrie boven op mijn Huntron tracker terecht gekomen...
Zal van de week nog wel even kijken of ie nog te fiksen valt.
Aha, ik zal eens kijken, Ik was eigenlijk pas net klaar met "reparatie" van de SA900A versterker, daar was alleen een weerstand in de fan-regeling kapot. verder alle condensatoren doorgemeten, nog even de XLR connectoren goed aangesloten voor mijn apparatuur. En de boel speelt nu prachtig.
Alleen gaat soms de automaat eruit door de inschakelpiek. dus ik moet even de schema's erbij zoeken en de inschakelvertraging even nakijken.
verder die delta D015-1.5 nagekeken.En even alle kleine elektrolyten vervangen. Zoals een delta beaamt functioneert hij prima.
hier een stukje over de D015 voor degene die dat leuk vinden: http://www.glowbug.nl/instrument/Delta-D015-1.5.html
ik heb hem net eens tot 1.5A belast. En de spanningsvariaties blijven onder de 5mV, zeer netjes voor een transistorvoeding met 9 torren.
mvg.
Florick
Op 25 maart 2013 21:40:50 schreef MAH:
Ik heb 3 zakken in 2 maten, een grote en twee kleine van 'Tytsjerk formaat' zeg maar. Ik heb de oude ziplocks erbij gepakt voor het onderverdelen.
Die eerste stap is bijna klaar, piece of cake.
Elco's en diversen in een handomdraai, het meeste werk zit in de weerstanden. Maar ook dat is het een kwestie van onderverdelen. Eerst op vorm/kleur, later op detail.
Ik heb nu twee soorten diversen, en beide is ongeveer een handje vol. Het eerste is papier, dooie beestjes en te verouderde meuk. Het andere is wat connectors, potmetertjes en spoeltjes.
Op 25 maart 2013 22:13:23 schreef Kareltje:
Ik heb een volle bak zien staan, daar haal ik de volgende keer wel even wat uit. Heb je nog meer? ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 26 maart 2013 00:14:19 (13%)
Op 25 maart 2013 23:03:00 schreef chuckie:
@Florick
Inderdaad de mijne stond nog op 115, overigens vermoed ik dat er bij jouw enkel wat axiale philips elco's hun rookinhoud kwijt zijn.
het is tenminste niet de trafo, want het is een ringkern. en de circuits achter de buffering zijn geregeld via 317's die kunnen op de kop af 37 volts ingang/uitgang aan dus die zouden waarschijnlijk de gevoelige circuits beschermd hebben.
je moet de tantaalt c's rond de 317 en 337's ook even checken
Afgezien van twee HV condensators kan er dan niets kapot gaan.
als hij ook de 5715 heeft. lijkt het erop dat zijn netfilter een meltdown heeft gehad. want ik zie nergens anders snubbers.
overigens zat er nog steeds de 800mA T zekering in voor USA gebruik.
De mijne werkt overigens na het vervangen van de zekering prima.
Mvg.
Florick
[Bericht gewijzigd door florick op dinsdag 26 maart 2013 20:19:21 (14%)
Sine (en anderen): Ook even waarschuwing:
Die Analogic paneelmeters uit Rosmalen kunnen customized zijn door K&H, althans dat staat bij mij op een etiket:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/analogic%20an2553%20s%20p%20paneelmeter%20%5Betiket%5D_p3240696.jpg
Nu nog even aan de aansluitingen zien te komen en wat K&H heeft gewijzigd....
In mijn AN2530S zat een converter print van KH die van het mV bereik 0..20mA maakte.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00557_cleaned.jpg
Op 25 maart 2013 20:26:40 schreef Tidak Ada:
Helaas, wel een 37 en een paar 27 maar geen 32.
Op 26 maart 2013 00:04:25 schreef Henry S.:
Maak je maar geen zorgen, nog bijna net zo'n bak is al netjes in zakken verpakt.:)
En voor de rest heb je het zelf al gezien.
Het ziet er naar uit dat die tor redelijk General purpose is.
Ik heb overigens een ASY 27 37 en 75 voor je.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_asy32.html
En als je wil mag je zo wat uit gesoldeerde 3n396 hebben. die kunnen prima dienen als small signal General purpose vervanger
mvg.
Florick
En zo ontstond het ASY genoodschap :-)
Mag ik lid worden met een ASY29? :P
Op 26 maart 2013 21:35:39 schreef Kareltje:
[...]Maak je maar geen zorgen, nog bijna net zo'n bak is al netjes in zakken verpakt.:)
Kijk! :)
@ASY: Ik heb ASY26 en ASY29 liggen.
