Hi Heren,
Af en toe heb ik een meetversterker nodig en ik had vorig jaar al eens laten zien dat ik op een beurs een HP 461A had gekocht.
Deze heeft de onderstaande specificaties.
De versterking is altijd 40dB, er zit alleen een 20dB verzwakker aan de ingang die schakelbaar is.
Versterking: 20 of 40dB
Bandbreedte: 1dB 150Mhz
Output Max: 500mV
Vervorming: 5% bij 500mV output en 500khz
Dat ze dit kunnen bereiken met zoveel transistor trapjes is knap, vooral als je bedenkt dat dit een ontwerp is van begin 60 jaren.
Mijn 461A is zo rot als een mispel, ik heb er al heel veel tijd in gestoken, maar hij is nog steeds niet goed.
Deze versterker was als eens door een "technicus" onderhanden genomen... Brrr.
Knoeier eerste klas!
Maar goed, toen dacht ik er aan, wat ik zou kunnen doen met wat snelle opamps die ik nog heb liggen.
Ik besloot de AD8004 te nemen, de versie die ik heb liggen is een 14pens DIL.
Dus, handig om mee te experimenteren.
Na wat eerste krabbels op een klein stukje papier toen maar een schema getekend op een groter stuk papier.
Een schema op de computer teken voor iets waarvan de uitkoms erg onzeker is ga ik niet doen, kost te veel tijd.
Even wat uitleg over de opbouw van deze versterker.
Twee van de vier versterkers dienen voor het aansturen van de coax.
Dit heeft een rede, dat dit met twee opamps gedaan wordt.
De uitgangs impedantie van opamps is niet "0" Ohm bij 100Mhz!
Bij 100Mhz is volgens de datasheet deze opamp al meer dan 10 Ohm.
Door nu twee opamps te nemen en deze pararallel te zetten, wordt de opamp minder belast en veranderd de uitgangs SWR ook een stuk minder.
De versterker trapjes zijn zo opgebouwd dat de versterking per trapje laag blijft, maar dat ik toch totaal aan 200x kom.
De helft van de versterking ben ik kwijt in de netwerk om 50-Ohm aan de uitgang te maken.
Aan de ingang een 100-Ohm weerstand naar de inverterende ingang gebruikt en dan kan ik de ingang verder mooi 50-Ohm maken met een parallel weerstand van rond de 100-Ohm.
De problemen waardoor ik het een mislukt project vind...
De bandbreedte is niet zo goed als ik het hebben wou.
Ongecompenseerd is de versterking -1dB bij 17Mhz, -2dB bij 30Mhz, -3dB bij 44Mhz en bij 100Mhz -8,8dB
Als ik alleen de eindtrapjes compenseer met 100-Ohm en 22pf, haal ik -1dB bij 64 Mhz en bij 100Mhz ongeveer -4,5dB.
Dit is een SA plaatje met zowel de eindtrapjes als één van de voortrapjes gecompenseerd.
Ik haal dan -3dB bij 94Mhz.
Hier wordt de vervorming weergegeven bij 15Mhz en 1V RMS aan 50-Ohm, dit is 2x zoveel signaal als de HP461A kan leveren.
Deze foto geeft de vervorming aan bij de 500mV die de HP kan leveren alleen ook hier weer op 15Mhz i.p.v. 500Khz.
De schakeling op de pijnbank, close up.
Hier kan je zien dat de uitgang eerst door een HP verzwakker gaat en deze op -40dB staat ter bescherming van de SA.
Waarom nu een mislukt project...
De versterker is nogal lastig stabiel te houden, ik ga hier nog 1 uurtje tegenaan gooien door een iets andere opbouw van de schakeling.
Nu zitten de twee opamps die de uitgang sturen, aan een lange kant van het IC.
Dit ga ik aan een van de korte kanten bouwen.
Hierdoor wordt de bedrading wat korter en kan hierdoor minder instralen op de eerste versterker trap.
Komende week meer hierover, of het me gelukt is
Er zijn al een paar zeer breedbandig MMIC versterkertjes onderweg die de 1V-RMS moeten aankunnen op 200Mhz en dan ook nog goed recht zijn wat frequentie karr betreft.
We zullen zien wat dit gaat worden.
Gegroet,
Blackdog
