Vraag / schema impulsrelais bekrachtiging en
Ik wil graag doormiddel van een arduino een relais aansturen. Ik wil graag het volgende impulsrelais aansturen: http://www.reichelt.nl/Distribution-box-built-in-devices/FIN-20-21-9-2…
Inmiddels heb ik begrepen dat het relais een andere stand aanneemt als er een korte puls wordt aangeboden. Het is daardoor niet nodig om het relais continu te bekrachtigen. Om dit relais te schakelen wil ik gebruik maken van een dergelijk schema http://www.learningaboutelectronics.com/images/Relay-driver-circuit.pn… .
Mijn vraag is simpel: Kan ik elke keer dezelfde puls aanbieden via het bovenstaande schema (met 24v dc) of dien ik de polariteit te wijzigen om dit relais te laten afvallen? Dit is voor mij niet uit de datasheet te herleiden...
Je moet elke keer een puls aanbieden, de puls moet minimaal 0,1 Sec. duren.
De spoel van het relais trekt behoorlijk wat stroom, 230mA bij 24V.
Voor de transistor in je schema kun je een darlington transistor gebruiken bijv. een BC517.
De basis weerstand mag een stuk hoger zijn, 10KΩ is prima.
I.p.v de zenerdiode moet je een snelle diode nemen bijv. een UF4004. (kathode aan de plus)
Dank je wel voor je snelle antwoord.
Ik hoef dus niet de + en - te wisselen. Een nieuwe puls aanbieden is voldoende...
Op 20 februari 2015 22:31:52 schreef jongerenchaos:
Inderdaad.
