Auto nacht licht maken 3v
Beste lezers,
ik ben een beginner en wil graag een automatische nacht licht op led maken.
Ik heb een schema gevonden maar weet niet goed welke onderdelen ik nodig heb om het te laten werken op 2x AA baterijen.
Wie kan me helpen?
https://www.mupload.nl/img/84acruew3u7j0.png
Groet Ron
Beter dan een schema kiezen wat voor 3v geschikt is... (transistor mag ook een bc547 zijn)
http://www.learningaboutelectronics.com/images/Dark-activated-light-circuit.png
Bedankt voor uw antwoord.
Kunt u mij ook vertellen wat de waardes moeten zijn voor de onderdelen?
Groet Ronny
rob040
De waardes staan erbij, behalve voor de LDR. Dat is niet kritisch, hij moet laagohmig zijn bij licht en hoogohmig bij donker.
Om de tor volledig open te sturen zit je rond de 30k als LDR waarde.
Ik denk dat de meeste LDR-en wel werken zonder aanpassing. Mocht de LED te vroeg of te laat inschakelen, dan kun je de 100k weerstand nog aanpassen.
Mag ik u vriendelijk danken.
Groet Ronny
Bij de schakeling Van Arco gaat de LED steeds feller branden als het donker word en gaat langzaam uit als het lichter word. De LED schakelt dus niet 'hard' aan en uit.
Dat kun je eventueel verbeteren door een darlington te gebruiken voor de transistor (bijv. de BC517)
Dat hard schakelen is in mijn geval niet nodig, nogmaals dank.
