Enexis TS signaal 500hz triggert aardlek
Hoeben
Ik denk dat die TF iets aanstuurt en dat apparaat dan die problemen veroorzaakt.
Op zondag 22 december 2024 18:44:44 schreef Hoeben:
die TF stuurt het boiler relais, of meter dag/nacht tarief omschakeling aan. beiden in grote delen van het land al niet meer van toepassing.
Op zondag 22 december 2024 18:46:30 schreef testman:
Hoi, voor de eindgebruiker klopt dit maar Enexis gebruikt nog steeds dit systeem voor andere zaken zie de 2de link in mijn bericht.
revado
Wat voor merk aardleks en automaten zijn er gebruikt?
Op zondag 22 december 2024 18:12:44 schreef mvdk:
Bedoeld word, mag ik hopen, oneindig hoge weerstand?
Is het mogelijk om fotoo'tjes te plaatsen van hoe de kabel aan beide zijden is aangesloten? En wat voor een aardlekschakelaar?
Mensen hier zijn dol op alle info die het noemen van oplossingen mogelijk maken.
Edit:
TF signalen gaven in het verleden verscheidene klachten bij verbruikers. Storende pulsgeluiden uit stereo sets, knipperende verlichting, zowel halogeenspotjes als led. Maar problemen met aardlekschakelaars hebben we hier maar weinig voorbij zien komen.
TF staat voor toonfrequent.
Oneindige weerstand idd, zelfs op 1000v gemegd.
De aardlek is een pfim-63/2/003a eaton.
De grondkabel in de tuin komt in de gang omhoog in een doos en zit daar met lasdoppen op de rest van de installatie, in de schuur idem zo, maar daar hangt die afgedopt los.
Op zondag 22 december 2024 19:25:57 schreef revado:
pfim-63/2/003a eaton aardlek
eaton pln6-b16/1n Automaat
Op zondag 22 december 2024 19:29:43 schreef MarcelVoo:
al eens met een schroevendraaier op de voorkant getikt? ik heb de 40A versie van deze eaton al vaker triggerhappy gehad.
en zo niet, ruil deze eens om met een aardlek elders in de kast die er nu niet uitgaat. blijft de omgeruilde eruit gaan, vervangen. gaat de gewisselde op de de plek waar het eerst ook fout ging trippen ligt het aan de groepen die erachter zitten. toevallig ook een airco op 1 van die andere groepen?
Op zondag 22 december 2024 19:31:04 schreef testman:
Ga ik morgen eens proberen. Ja achter deze aardlek hangt ook een airco. 2 zelfs een multisplit en een enkele. Ik ga eerst idd morgen de aardlek eens wisselen en beide airco’s aansluiten op een eigen aardlek / groep is ook een optie, echter een hoop kabelwerk.
Wat me alleen blijft intrigeren is de combinatie van die exacte tijdstippen en de loze tuinkabel.
mvdk
Aan TS: In die tweede link staat ook iets over het verwisselen van aardlekschakelaars. Bleek te werken.
Ook in uw situatie zou het kunnen dat de ALS een beetje triggerhappy is.
Een elektriciën begint anyway altijd met het vervangen van de aardlekschakelaar, als er klachten zijn.
Edit: Toen ik begon met het schrijven van deze post, stond als laatste de post van TS, "Gepost zondag 22 december 2024 19:16:11"
Met de bijdragen van de anderen was deze post wellicht overbodig geweest.
[Bericht gewijzigd door mvdk op zondag 22 december 2024 19:44:39 (27%)
revado
In ieder geval een merk en geen emat/ chint spul.
[Bericht gewijzigd door revado op zondag 22 december 2024 19:41:09 (76%)
Op zondag 22 december 2024 19:40:18 schreef mvdk:
internet wat traag in afrika mvdk?
in de 2e link gaat het over een airco op de aardlek die tript, veel kans dat die dus een reden kan zijn. airco op alamatje zetten of een ander merk aardlek erin kan helpen.
[Bericht gewijzigd door testman op zondag 22 december 2024 19:50:19 (20%)
mvdk
Op zondag 22 december 2024 19:48:32 schreef testman:
Zit nog thuis, in Delft. Waar ik naar toe ga in ZA word het eerst pas in februari lekker weer. ZA, bekend van sunny sky's en lekker warm. Maar de zuidkust is koud en regenachtig. Ongeveer zoals zuid Portugal in de winter.
We hebben daar in het Langeberg gebied twee internetproviders die via antennes en zend/ontvangstations signaal aanbieden. Niet zo snel als ADSL, maar beter en goedkoper dan via het selfoon netwerk.
revado
Wat @mvdk ervaart had ik ook.
Ik had een uitgebreide reactie gestuurd ( 19.40) , na versturen stonden er ineens veel meer reacties dus heb ik een deel wat dubbel was weer weggehaald.
KHJM
Op zondag 22 december 2024 19:40:16 schreef MarcelVoo:
Is dit nog gelukt, ik ben namelijk wel benieuwd :)
Lek is boven water.
2 heren van Enexis op bezoek gehad na melding, hadden meer van deze situaties gehad.
Ze hebben alle groepen doorgemeten en op 1 aardlek zat 10mA lekstroom, op de andere 2mA, 1 groep gewisseld om hier balans in te krijgen.
Daarna ook nog de tuinkabel gemegd en niks gevonden. De volgende ochtend om exact 07:00 de aardlek eruit. Doordat de groepen waren gemeten wist ik dat de 3.5kw omvormer van de zonnepanelen de grootste bijdrage had in lekstroom, bij deze de aarding losgehaald en nu ruim 1 week stabiel. De conclusie:
- in vermogens apparaten, zit een netfilter welke het 500hz toonsignaal als rommel ziet, en laat afvloeien naar aarde. Dit zorgt voor een lekstroom welke de aardlek kan trippen. Ook vaatwassers staan hier blijkbaar om bekend.
- de nieuwe meterkast waarmee de ellende begon heeft aardlekschakelaars welke ook op DC lekstroom reageren, wat de boel extra gevoelig maakt.
De kabel van de tuin blijft een mysterie, wellicht toch een bepaalde capacitive werking gehad op de lekstroom wat de op scherp staande aardlek deed trippen. Inmiddels de hele tuin weer aangesloten en alles blijf erin. Ik ga de omvormer nu een eigen aardlek geven om alles weer netjes te maken.
Conclusie ; het TS signaal van Enexis is nog springlevend en kan bij vermogensapparaten met een netfilter icm met een DC gevoelige aardlekschakelaar dus inderdaad op vaste tijden de aardlek doen trippen als de boel door oa andere lekstromen op scherp staat zoals ik heb mogen ondervinden.
Op donderdag 30 januari 2025 22:32:28 schreef MarcelVoo:
Lek is boven water.
de PV omvormer zat dus bij een aardlek waar ook andere huisgroepen bijzaten? dat is dus fout, zo maak je dat niet. mede om deze reden. soms dient het zelfs een 100mA aardlek te zijn, kun je in de specs van de omvormer vinden.
Op vrijdag 31 januari 2025 08:15:08 schreef testman:
Tsja, zat achter een PV verdeler, dus per definitie achter dezelfde aardlekschakelaar. Ik denk dat dit bij 1000-en mensen zo aangesloten zit. Maar blijkt dat dit toch problemen kan geven.
mvdk
En toch effe die hoender se hol uitdruk: het is een TF signaal. TF, afkorting voor toonfrequent. TS is hier op dit forum de afkorting voor topicstarter.
Het is anders zo verwarrend allemaal.
Als je de omvormer een eigen 100ma ALS gaat geven moet er in de PV verdeler een 30ma ALS bijkomen. En vergeet dan ook niet een remautomaat in de groepenkast te plaatsen.
Zijn dit dan type B aardlekschakelaars? waarom zijn die toegepast? Type A is gebruikelijk.
[Bericht gewijzigd door Erik777 op vrijdag 31 januari 2025 10:49:27 (51%)
KHJM
Op vrijdag 31 januari 2025 10:42:50 schreef Erik777:
Type A reageert op pulserend gelijkstroom.
pv achter een aardlek waar ook huisgroepen achter zitten is vragen om ellende. heb er bijgehad waar de pv van 2 even oude huizen in dezelfde periode jaren later steeds in de ochtend de aardlek eruit ging gooien, puur vanwege het vocht buiten. de DC zijde was niet helemaal galvanisch gescheiden. er moest een 300mA voor ( wrs was 100mA ook genoeg geweest, maar dat kreeg ik mee)
daarom de pv altijd achter eigen aardlek / alamat zetten.
[Bericht gewijzigd door testman op vrijdag 31 januari 2025 19:06:35 (22%)
keebrev
Op vrijdag 31 januari 2025 17:03:01 schreef KHJM:
Type B is dat dus. Daarbij komt dat type B aardlekschakelaars/automaten stroomrichting gevoelig zijn, en i.c.m. een pv-installatie nooit goed heeft kunnen werken.
Afhankelijk van het type omvormer (6mA DC-lekstroom verklaring aanwezig) heb je misschien wel helemaal geen type B aardlek nodig, en voldoet een A-type aardlek al.
Ieder (Mini)Wattje is er een...
KHJM
Op vrijdag 31 januari 2025 20:06:44 schreef keebrev:
Type B is dat dus.
Een type A-aardlekbeveiliging is gevoelig voor wissel- en/of pulserende gelijkstromen.
Een type B- aardlekbeveiliging detecteert wissel-, pulserende gelijk- en vlakke DC-lekstromen. Dit type wordt aanbevolen voor het beveiligen van lekstromen bij PV-omvormers en frequentieregelaars.
Echter, conform NEN 1010 hoef je type B niet te plaatsen als je omvormer er voor zorgt dat lekstromen DC vanaf 6 mA worden ondervangen. Dan kun je uit de voeten met type A.
keebrev
Op vrijdag 31 januari 2025 20:13:03 schreef KHJM:
...die plotseling of geleidelijk kunnen opkomen, gesuperponeerd op een rimpelloze gelijkstroom tot max. 6mA...om het verhaal compleet te maken.
KHJM
Op vrijdag 31 januari 2025 21:05:21 schreef keebrev:
TS heeft ook type A toegepast, zie:
