Hi!
De 3E25 kernen hebben een isolatielaag over het ferriet en deze laag kan ik niet meten met een normale Ohm meter.
Maar de kern hieronder als ik daar mijn twee meetpennen ongeveer 1mm van elkaar in de kern prik, kom ik rond de 20K uit.
Deze kern heeft een iets hogere AL waarde dan het 3E25 materiaal, met als voordeel dat ik iets minder windingen kan gebruiken.
De capaciteiten van de twee wikelingen die er nu op zitten zijn zoals ik al eerder aangaf net onder de 3pF!
Ik ga een poging doen om het ook zo laag mogelijk te houden als het geheel gemonteerd is.
Alle bedrading en capaciteiten naar de kast spelen natuurlijk ook me, maar het is een mooi leerobject.
Tidak Ada,
Yep, drie fasen scheelt afvlakking maar je komt al snel aan veel meer onderdelen wat de sinus en powertrapjes betreft.
Een van de uitgangspunten was simpel en goed
De aangehaalde IC zijn mij bekend, maar deze zijn bedoeld voor het werken op +-10 tot 18V en hebben niet de mogelijkheid tot het leveren van flinke piekstromen.
Deze piekstromen zijn nodig tijdens de geleiding van de brug gelijkrichter.
Het door mij voorgestelde Audio Eindversterker IC werkt op +5V a +6V en kan stevige piekstromen leveren,
dit samen met het kleine aantal windingen die nodig zijn maakt het makkelijk op te bouwen.
Deze spanning maakt het ook voor vele Arduino omgevingen aantrekeklijk om het uit de zelfde voeding te betrekken.
Ik heb hier laten zien een aantal testen met flinke stromen, dat is voor een aantal toepassingen van mij in het geheel niet nodig.
Denk aan een ADC en een zuinig meetversterkertje op 5V, dat zal bij elkaar niet boven de 10mA uitkomen.
Op de kern in deze post, ga ik proberen 6-WDG op aan te brengen, Een volgende trafo is het aanbrengen van twee symetrische wikkelingen zodat ik opamps uit +-12V kan voeden.
Deze wikkelingen zullen dan van getwist draad worden gemaakt om ruimte te besparen.
Er is nog ruimte om de wikkelingen aan te passen, de primaire wikkeling is nu rond de 1mH, de RL afhankelijk van de kern en de gebruikte frequentie tussen de 140Ω en ruim 200Ω
Waar ik steeds mee teste is 10-WDG primair en dit kan vooral met de kern in deze post naar zeg 8-WDG toe, dan heb ik nog steed een RL die hoog genoeg is en dan is er meer ruimte voor mijn wikkelingen als ik deze nodig heb.
Nu tijd om een frisse neus te gaan halen!
