Automatische licht schakeling met LDR en transistor
Hey,
Ik ben opzoek naar een manier om 36 infrarood leds die in een combinatie van serie en parallel geschakeld zijn, automatisch aan en uit te laten gaan met behulp van een LDR en transistor. Ik heb volgende schakeling gevonden en getest.
https://www.petervis.com/GCSE_Design_and_Technology_Electronic_Products/Transistor_as_a_Switch/emergency-light-using-ldr-circuit-diagram/emergency-light-using-ldr-circuit-diagram.gif
Echter heb ik de lamp veranderd in 36 leds met een spanningsval van 5.4V en stroom 450mA. In het donker branden de leds zoals ik wil, maar als het licht is gaan de leds niet volledig uit. Is er een manier om dit circuit te tweaken en ze wel volledig uit te laten gaan? Ik gebruik ook een PN2222ATA transistor ipv een BC548.
EDIT Ik heb even de stroom door de leds gemeten en als het donker is is deze maar 110 mA ongeveer
Alvast bedankt
marcob
Bij schakelingen op deze site staat een beter schemer schakelaar. Deze zal beter werken.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/41/diversen/schemerschakel…
Een BC548 kan sowieso niet meer als 100mA schakelen, dan gaat 'ie kapot... (een 2n2222 is ook niet geschikt, heeft een beroerde Hfe)
[Bericht gewijzigd door Arco op zaterdag 6 januari 2018 15:35:33 (16%)
Bedankt! Ik zal het ineens uittesten. Is een 2N5550TA dan beter?
Nee ook niet, het zal volgende week dan maar naar de winkel gaan worden
Ik zou iets als de BD651 nemen op een klein koelplaatje. In de overgang licht-donker moet de transistor veel warmte wegwerken.
Dan moeten we eerst wat meer gegevens hebben.
Op welke spanning werkt het, batterijen of een netvoeding.
Moeten de LED's ineens aan/uit gaan of juist vloeiend.
Moet het heel klein zijn.
Het zou gewoon aan een regelbare voedingsbron hangen. En liefst ineens aan/uit gaan. Het moet niet heel klein zijn, heb een ruimte van 5x30 cm
Dus zou ik het beste de schakeling die marcob gegeven heeft gebruiken (https://www.circuitsonline.net/schakelingen/41/diversen/schemerschakel…). En dan de BC547's switchen met BD651's?
Even de belasting nogmaals kort samenvatten:
  • 36 IR-Leds (OS-5038F) Vf=1.35V If=50mA
  • 4 keer 9 leds in parallel
  • Totale spanningsval=5.4V (4*1.35V)
  • Totale stroom=450mA (9*50mA)
  • Regelbare voedingsbron
Evarist
Ik zou ofwel een darlington nemen ofwel een schmith trigger schakeling proberen.
Bedankt voor uw reactie,
Als ik zou kiezen voor een darlington transistor, kan ik deze dan eenvoudigweg verwisselen met de BC547's van volgende schakeling? Als ik dan 5.4V aanleg, zou dit moeten werken?
https://www.circuitsonline.net/files/schakelingen/schematics/000041.gif
Of indien ik een schmitt trigger zou gebruiken, is volgende schakeling dan mogelijk. Hierbij zou ik een LM741CN opamp gebruiken, R1 en R2 vervangen in een potentiometer en de 2 LEDs vervangen door mijn 36 LEDs. Ik vroeg mij hierbij af of deze schakeling wel mijn LEDs zou kunnen voeden, R4 misschien eruit halen? De stroom zou 450mA en de spanningsval 5.4V moeten zijn.
https://reviseomatic.org/help/2-radio/LDR-741-comparator.gif
Op 19 januari 2018 14:32:06 schreef MaximeRector:
Alleen T3 moet je vervangen voor iets zwaarders. Overigens is dit schema ook een schmitt trigger.
Als je een klein relais kan gebruiken/vinden dan ben je van alle warmte problemen af en kan je gewoon de BC547 blijven gebruiken (mits het geen relais van een halve kilo is)
Op 19 januari 2018 15:20:52 schreef K7Jz:
Er werd reeds een BD651 aangehaald? Deze kan ik niet bestellen en zou ik eventueel kunnen vervangen door een BDX53B. Die zijn gelijkaardig maar misschien een beetje te zwaar?
Een zwaardere transistor beinvloedt je hysterese aanmerkelijk bij 450mA dat relaiss is nog niet zo'n slecht idee, daarnaast zou ik de spanning wat hoger kiezen en een weerstand in serie met elke 4 LED's, zetten of leddrivers hiervoor zoeken.
Is het een idee om een complete module te kopen of een bouwkit van bv Velleman?
De schakeling met de opamp kan om meerdere redenen niet werken.
Wil je dit doen om de leds te laten branden of ook voor het hobbyen met electronica?
Een complete module is ook mogelijk, al zou ik wel liefst de lichtsensor er zelf willen op solderen aangezien deze op een specifieke plaats in de behuizing moet komen. Het enigste nut van de schakeling zou het laten branden van de leds als het donker is zijn.
Heb ik bij het gebruik van relais niet twee voedingsbronnen nodig. Aangezien het dan twee onafhankelijke kringen zijn? of ben ik hier fout?
Nee hoor je mag een relais gewoon op 1 voeding gebruiken.
Wel een blusdiode gebruiken. Google t even.
https://www.eoo-bv.nl/relais-klein/16134-klein-relais-1x-wissel-5v.htm…
Of een Zwaardere tor:
https://www.eoo-bv.nl/bc-serie/1626-bc141-16.html
Nog zwaarder:
https://www.eoo-bv.nl/tip-serie/17867-tip33a.html
[Bericht gewijzigd door K7Jz op zaterdag 20 januari 2018 16:10:21 (12%)
Hoe zou de schakeling met een relais er uit zien?
Beste MaximeRector,
Je kan ook naar een kitje van conrad kijken. In de handleiding staat ook het schema weergegeven met een relais. Hier kan je ook even naar kijken.
Brandon
Beste Brandon,
Bedankt voor je reactie. Zou het mogelijk zijn om bij dat kitje de voeding samen te nemen, zodat ik één voedingsbron kan gebruiken? Of zou ik dan beter opteren voor dit https://www.conrad.be/ce/nl/product/191302/H-Tronic-Schemerschakelaar-… kitje?
Ik kan eventueel de componenten van het tweede kitje apart bestellen en het namaken.
Alvast bedankt
Beste MaximeRector,
Als de voeding sterk genoeg is en de spanning voor beide onderdelen goed zijn dan is dat mogelijk ja.
Beide kitjes zijn goed. Alleen die duurdere variant heeft een extra instelmogelijkheid, als ik dat zo even snel zag. En dan ligt het aan jou wat je wilt. Je hebt dus maar één nodig. Je kan inderdaad alle onderdelen ook los kopen en het vervolgens op een printje solderen. Alleen ik weet niet of je hier al ervaring mee hebt.
Je kan het bijvoorbeeld zo aansluiten:
Brandon
Beste Brandon,
Bedankt voor alle hulp! Heb al enige ervaring met solderen, dus met genoeg geduldheid zou dat wel lukken. Bedankt voor de verduidelijking met het aansluiten van de load.
