Aansluiten condensator bovenfrees
Ik heb een bovenfrees (bosch pof 600) waarbij de middelste draad van de condensator is losgegaan. Ik kan er alleen niet achterkomend waar deze hoort vast te zitten. De andere twee zitten aan de schakelaar vast.
pamwikkeling
De middelste draad zit vast aan het blikpakket van de stator.
Ook als die niet vast zit, zal het toestel werken, maar stoort dan wellicht op je radio.
Experience varies directly with the amount of ruined equipment.
je had de inschakelvertraging net vervangen zeker?
Nee, is waarschijnlijk vanzelf losgeschoten. Anders had ik wel een vooraf foto gemaakt. Heb hem nu voor het eerst open omdat hij soms niet start, afhankelijk van de draaistand van de motor. Na openen viel de losse draad mij op.
Willie W
Op de motor op dat koperen plaatje zit volgens mij een schuifstekker zonder draad er aan.
doorgaans zit er een male mini faston op welke ergens tussen veld blikpakket geschoven zit.
als de frees af en toe niet start is dat doorgaans, netsnoer gebroken, de schakelaar, of de koolborstels die blijven hangen door opgebouwd fijnstof. heeft iig niks met die draad van doen.
