Ik zal even het probleem schetsen.
Ik heb bij mij in de wagen twee dynamo's en twee accu's. Een dynamo en accu combi is 24 volt. De andere is 12 volt.
De min van beide accu's zitten aan elkaar en worden via een massapik los geschakeld van het chassis.
Het hele systeem werkt zoals het moet. Als de motor draait worden de accu's netjes met de juiste spanning geladen. Laadlampjes gaan netjes uit als de motor voldoende toeren maakt.
Voor zover is er niets vreemds. Dat de auto nog met 1 dynamo/accu systeem was uitgerust waren er altijd een paar systemen in bedrijf. De knipperlichten en remlichten doen het altijd. Alleen als de massapik uit is doet niets het uiteraard. Met het inbouwen van het tweede systeem gebeurt er iets onverwachts. Met uitgeschakelde massapik en uitgeschakeld contact blijken de relais van het knippersysteem toch actief te blijven. Als ik de accuklem van de 12 volt accu los neem hoor ik een relais schakelen. Na meten blijkt er een stroom te lopen van 0,6 ampere.
Dat wil ik natuurlijk niet. De accu is dan in een paar weken diepontladen naar de haaien. Na meten blijkt de stroom van de accu naar de 12 volt dynamo te lopen. En dan op een nog duistere manier terug naar de min van de 12V accu. Er is verder niets aangesloten op de 12 accu. De stroom kan dus echt alleen maar terug de dynamo in.
Kortom een interessant probleem dat ik nu heb opgelost met een relais dat de verbinding van de accu naar de dynamo onderbreekt als de auto is uitgeschakeld.
Maar een relais vind ik niet alles. Ten eerste gebruikt het stroom. En ten tweede is de contact weerstand nu ook geen feest. Een half ohm is niet raar. Zeker als het een paar jaar zit. En dan wordt toch je accu met een te lage spanning geladen.
Een gewone diode kan ook maar is ook niks vanwege de spanningsval. Dan laad mijn accu nooit helemaal vol. Dan vind ik de overgangsweerstand van een mosfet van 0,04 Ohm o.i.d. een stuk interessanter. Maar om nu een diodeblok van 250 euro te gaan kopen en daar dan ook nog maar 1 diode van te gaan gebruiken is ook weer zowat.
Dus dacht ik zelf maken moet toch ook kunnen.
P.S. Weet iemand hier hoe je een e met een schuin streepje maakt? Ik vind een (met streepjes) mooier om in een text te gebruiken dan het cijfer 1. en altcodes werken niet op mijn keyboard.
