Nee. enerzijds, werkt hetniet. De ene kant op heb je de body diode, de andere kant op heb je pas geleiding als de threshold spanning bereikt wordt. Dit is vrijwel altijd meer dan een diode spanningsval.
Een MOSFET kan in tegenstelling tot een bipolaire transistor in twee richtingen werken.
De Drain en Source kunnen worden verwisseld.
Wel kan dit wat prestatie verlies betekenen ten opzichte van de "normale" aansluiting.
De bodydiode moet in een brugopstelling dezelfde kant op geleiden als de FET zelf wanneer die in geleiding is.
Zo niet, dan zou er namelijk sluiting ontstaan.
Allereerst komen de bodydiodes in geleiding die zorgen voor de "werkspanning" om de aansturing te kunnen laten werken.
Met een slimme aansturing kun je daaarna optimaal gebruik maken van de lage DS weerstand van de MOSFET.
http://www.electronicdesign.com/power/ideal-diode-bridge-controller-re…
